A
Drar rör i trossbotten på nytt badrum och blev plötsligt osäker. 110mm rör är tanken till toaletten men sticker det bara upp en slätända genom golvet eller sätter man en stos som går genom spån och tätskikt? Säker vatten vill ha 60mm från vägg till rör, gäller det även för toalettstolen?
apotekarnes
Säker vatten säger:
"Vid avsättningar i golv för till exempel WC-stol, tvättställ eller andra avloppsenheter eller vid genomföringshylsa ska mått mellan rör eller hylsa och väggens tätskikt inte vara mindre än 60 mm"
När det gäller rent 110-rör eller stos upp ur golv kan nog andra svara bättre än jag. Jag har själv gjort på båda sätten i olika badrum, men jag är ingen yrkesman. Med en stos är det ju bara att peta ner toaletten efteråt. 110-rör är väl lite trångt för en WC så du kanske behöver en stos ändå senare. Känner att jag sitter och gissar lite nu så det är bäst att lägga ner...
