Mitt avlopp går ut från ena kortsidan på huset. Tänkt anslutningspunkt gör att det blir en 90 gradersböj runt garaget. Jag antar att det imte är optimalt. Hur löser man det?
Skiss av avloppsplan med 90 graders böj runt ett garage vid ett hus.
...med två 45 graders böjar.
FredrikR
Strip skrev:
Eller ännu hellre med en långböj.
Ok så det är inga konstigheter med 90-graderssvängen?
Principen blir ungefär samma som två 45° vinkel, men bättre. Det du absolut inte vill sätta vågrätt är en 90° vinkel (det är alltså skillnad på en vinkel och en långböj), om det är vanligt avlopp vi snackar om. Eventuellt kanske du inte går så nära garaget, att du kan sätta en 45°, en bit rör och sen en 45° till.
Krilleman
Ännu bättre 3st 30º böjar!
Men det är nästan att gå för långt. :wow:
tjatt och 1 till
Varför stoppa där...
6 st 15 gradare.. :thumbup: :wow:
tjatt
Krilleman
Då snackar vi långböj!
mexitegel
Långsökt långböj....
Men de böjar jag sett ute i handeln är bara 88,5 grader så de måste ju vara OK då? :p
Jag går ombord på detta! :thumbup:
