Jag hoppas att jag är på rätt plats i forumet för detta.
Jag har lagt märke till att reglerna kring sådana situationer verkar vara ganska vaga och varierar beroende på var och hur boet är placerat samt vilken miljö och årstid det är.
För närvarande har jag en situation där ett stort träd cirka 20 meter från min balkong är hem för ett gäng skator, detta har varit ett problem senaste fyra åren men sen förra året har det varit extremt !!
Fåglarna flyger över till min balkong och lämnar avföring på möbler och fönster gång på gång, hittills i år har jag behövt sanera tre gånger.
Det värsta är ljudet. Jag har bott i hus nära havet i hela mitt liv och är van vid fiskmåsars oljud men detta överträffar allt. Ljudet pågår utan överdrift ungefär 20 timmar om dygnet, vilket stör både mig och min lilla särskilt under sena kvällar och tidiga morgnar.
Min bostadsrättsförening (BRF) verkar inte särskilt angelägen om att åtgärda problemet.
Jag undrar vad jag ska göra? Om boet inte kan tas bort överväger jag att flytta därifrån, så illa är det.
Spontant har jag varit i kontakt med firma som hyr ut skylift, så jag kan i teorin ta ner det själv. Men vad kan eventuell påföljd vara?
Mvh
Mvh
Ta bort det när det inte finns ägg eller ungar så kan knappast någon ha synpunkter. Men räkna med att de börjar bygga igen.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 193 inlägg
Vilda fåglar och fågelbon är fredade/fridlysta men om fåglarna orsakar stora problem (mycket tveksam till att de gör det i det här fallet) så kan kommunen skjuta fåglar och ge tillstånd till att ta bort bon. Det brukar mest vara måsar/trutar som anfaller folk som anses vara tillräckligt allvarliga problem.
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...gssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905
När det gäller balkongen så kan man ju täcka över det som finns där med en presenning när man inte är där eller sätta upp gardiner, blänkande CD-skivor som rör sig etc. som gör att fåglarna inte vill ta den vägen.
Läste/hörde om någon som la en fotboll i boet (just skatbo), har dock ingen uppföljning på det så vet inte om det fungerade?
Men som tidigare skrivet, räkna med att dom börjar på ett nytt bo om du lyckas med det första!
Just skator och några till så verkar det finnas ett undantag att använda så man kan rensa deras bon året runt. jag har läst det på flera ställen bland annat..
"Fåglar som inte omfattas av detta och därmed inte är fredade är:
Björktrast, kråka, kaja, skata, gråsparvar, pilfink samt råka. Här är man fri som fastighetsägare av avlägsna både fågelbon, fågelägg samt fågelungar året om."
källa
https://begone.se/bli-av-med-faglar-i-stockholm/
källa
BirgitS
· Stockholms län
· 46 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 193 inlägg
Frågan är om informationen där fortfarande gäller efter nästan 2 år, det har kommit någon ny lag nyligen. Den sidan hänvisar till en sida med lagtext men jag kan inte hitta orden fredade, skata eller skator där. Ordet fåglar finns med på två ställen men då endast när det gäller särskilt skyddade områden. Så deras källa till information saknas.P polaris78 skrev:Just skator och några till så verkar det finnas ett undantag att använda så man kan rensa deras bon året runt. jag har läst det på flera ställen bland annat..
källa
[länk]
Den sida med jaktförordningen jag länkade till förut skriver att skyddsjakt på t.ex. skator får bedrivas på sensommaren förutom på kommunalt uppdrag och av några andra orsaker.
Bäst för er är förstås att få bort boet, men för att hålla dem ute från balkongen så har jag hjälpt andra att sätta upp ett nät typ detta:
https://www.zoo.se/katt/produkter/protective-net-balcony-transparent?p=206380001
Det syns knappt. Inte för fåglarna heller, så de flyger mot det ibland och studsar förvånade iväg.
Skit i normer och regler, hur höga är de?
Inredning -
Bygga staket själv – tips, inspiration och regler du måste ha koll på
Artikelkommentarer -
Jag söker reglerventil till ctc excellent
Värme allmänt -
Avslutad: Vinn en terrasstvätt som avlägsnar hårt sittande smuts!
Tävling -
Bygga badrum som ej följer regler
Försäkringar
