Vid en renovering innomhus klipptes en telekabel med fyra ledare av. Efter att ha konsulterat nätet, har jag försökt skarva med en bit rj11-kabel och scotchlok utan att få signal i luren. Min fråga rör nu vilka möjliga felkällor som kan göra att det strular?
1. I beskrivningen till scotchlok står att det funkar med oskalad kabel. Är det så eller är det bättre om jag skalar en halv cm på varje ledare?
2. Den kabel som klipptes av ser inte likadan ut som den rj11-kabel jag har. Den är rundare och själva koppartrådarna i resp ledare är marginellt tjockare. Kan det vara problemet att jag så att säga har blandat kabel?
3. Kan någon del i själva telefonsystemet, hos mig eller i infrastrukturen utanför huset, ha kortslutits när kabeln klipptes av och nu mao behöver återställas för att telelinjen ska funka?
4. Är det troligt att något annat problem som jag inte riktigt ser, påverkar?
Jag ska tillägga att skarvarna, som ju är två st eftersom jag behövt lägga in en bit ny rj11-kabel, är gjorda så att respektive ledare kopplar till samma färg i båda skarvarna.
Tack på förhand för svar och tankar/Erik
Att skarva vanlig telekabel är okritiskt. Du kan ta vanliga "sockerbitar" om du ha dessa till hands.
Scotchlock har en slits som ska skära igenom kabelisoleringen.Det kräver att skarvdonet är avsett för använd kabeldimension.
Kortslutning på teleledningen ska inte orsaka en total nedstängning av förbindelsen från växeln.
Har du ett mätinstrument kan du verifiera att du har linjespänning på ett av paren i din kabel (cirkus 40-50 V liksp.).
Blanda kan du göra hur som men Scotchlock (fiskögat) och kabeln måste passa varandra. Har du för tunn kabel kommer "bläcket" inte att skära igenom hela isoleringen och nå kopparen. Är din extra kabelstump klenare gissar jag att det är problemet. Skala ska du inte göra.E erikbjäre skrev:
Börja som sagt med att mäta. Först i inkommande ledning och har du spänning där så vet du i alla fall att det är OK från telebolagets sida.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 190 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 190 inlägg
Att skarva koppar som bär *DSL är absolut inte okritiskt, det vet jag av egen erfartenhet. Dessutom finns det väl bara spänning över kabelparet om man har kvar gammal analog telefoni? Jag kör koppar fortfarande men bytte till IP-telefoni för många år sedan.
Vi behöver nog få klargjort exakt vad trådskaparen har för utrustning.
Jag löder och använder krympslang när jag skarvar, men kvalitetsfiskögon brukar fungera också.
Hej och tack för ditt svar. Det är en vanilg analog telefonkabel som det gäller. Jag bifogar en bild (hoppas jag) på en liten del av sladden. Totalt är sladden ca 3mm tjock.MultiManOriginal skrev:
Det där är en EKKX. Alltså entrådiga ledare. Den skarvas med "mörtögon", precis som du tänkt dig. Men din RJ11-kabel är förmodligen flertrådig, och det fungerar inte i mörtögon.
Rätt scotchlock/mörtögon/fiskögon eller vad du nu vill kalla dom:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...on-forgreningar/skarvklamma-tre-ledare-p39038
Observera att denna typ av skarv finns för en massa olika kabeldimensioner, så det vill till att det är en sort som passar med telekabel. Kläm ihop dom så att "knappen" är helt nere. En liten polygrip brukar vara bra. Försöker man med en flacktång brukar de bli snett klämda.
Rätt kabel att skarva i:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...tallationskabel/telekabel-ekkx-4-polig-p37671
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Normalt är det vit och blå som har signal, de andra är reserv eller går till nästa jack.
Protte
Protte
Wago 221 är också utmärkt, särskilt när en kabel är enkelledare och den andra är få-trådig eller mång-trådig.
Hej igen,
Först av allt tack för alla era svar. Jag har nu mätt spänning och det verkar som om kabeln eller i varje fall strömförsörjningen är ”död”. Är det ett samtal till Telia som återstår eller? Jag ska tillägga att telefonin fungerat utmärkt under alla tidigare år.
Må väl/Erik
Må väl/Erik
Har du säkerställt att du har mätt linjespänning på inkommande kabel? Utan att ha gjort detta vet du inte om du har spänning in från stationen.
Vet du var "förstajacket" sitter? I så fall öppna det och mät på de undre skruvparet om det är jack av den äldre typen.
Ofta ser inkommande kabel lite annorlunda ut, tjockare och kraftigare än den kabeltyp du har visat på dina bilder.
Det normal är väl att man anmäler telefel till Telia (om de är din operatör). De anlitar sedan diverse olika bolag (Skanova/Eltel/Ericsson) för att fixa felet. Därefter får du en faktura.
Ett rent kabelfel inom ditt hus väggar, där det tydligt framgår var felet sitter kan vilken elektriker som helst åtgärda. Mer avancerad felsökningar tror jag inte du kan locka en elektriker till att göra.
