Någon som har tips på hur man kan få bort det vrålande/gurglande ljudet som uppstår under vasken när diskmaskinen tömmer vatten? Det låter väldigt högt. Vi har en dubbel diskho och diskmaskinavloppet är inkopplat innan vattenlåset för att undvika avloppslukt i diskmaskinen.
Det har låtit så här sedan installation när vi byggde huset. Så det beror inte på smuts i avloppet.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Jag hade samma problem och det ser ut att vara Ikea med?
Det går att köpa fler vattenlås som du kan sätta i mellan hoarna och koppla diskmaskinen på. Där diskmaskinen är kopplad nu finns det små proppar att köpa för att täppa till:
https://www.ikea.com/se/sv/p/lillviken-extraanslutning-foer-vattenlas-40388315/
https://www.rinkabyror.se/artikel/contura-propp-for-diskmaskinsansl-/
Har fixat installationen så att diskmaskinen ansluter mellan vaskarna. Dock fick jag nu problem med att avloppsvatten från maskinen trycks upp i den högra vasken när den tömmer och det verkar ibland bli stopp i den vasken också.
Är det nån mer luftning som behövs? Det kluckar en del nu men vrålar inte alls längre.
Annars funderar jag på att kanske förgrena avloppet och installera separat vattenlås till diskmaskinen. Men då fylls ju inte det låset från vaskarna. Men det kanske funkar om man kör diskmaskinen regelbundet.
Vad kör ni för lösningar som fungerar bra för dubbelvask kombinerat med diskmaskin?
Men diskmaskinen fungerar ju själv som ett vattenlås. Det ligger ju alltid vatten kvar i slangen.
Jag hade satt anslutningen längre ner på stammen.
Eller tänker jag helt fel här.
Mina föräldrar har samma bekymmer men då det är hos dem har jag inte rotat vidare i det…
