4 902 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Avgrävd telekabel 5 cm djupt !!!
hej! skulle fixa med avgränsningskabeln till robotgräsklipparen och råkar gräva av telekabel med en jäkla massa trådar! typ 20 par som leder till en fördelningsstolpe/rör. MEN det som förvånar mest är att man stöter på en sådan ”stor” telelekabel endast på 5 cm djup. får de verkligen ligga så ytligt ?????
Allvetare
· 1 841 inlägg
Det finns inga lagar kring förläggningsdjup för telekablar. Om din fastighet har last i form av servitut eller ledningsrätt för kablarna då kan du avkrävas skadestånd.
Jag tycker dock att det är oansvarigt att förlägga kablar så grunt.
ja 5 cm meter är sjukt lite! man vågar ju inte sticka ner krocketbågar ens ….Villa vista skrev:
Jo det finns regler kring detta..Trumpethempel skrev:
Jag är lantbrukare och har fiber mm i åkrarna. ligger kablarna för grunt så åker entreprenören som plöjt ner den på självrisken för lagningen.
Du som ägare av fastigheten är utan skuld.
Men kolla vad det är för kabel och hör dem ledningsägaren över åtgärder.
tala om att den låg på ca 5 cm djup..
Har de servitut så spelar inte djupet så stor roll beroende på hur du grävde av den. Va det en maskin så ska man alltid kolla med lednigskollen och då ska den finnas med där. Visste ingen om att den ligger där så går du helt fri.
ANg djupen så är det för grunt enligt alla normer men finns inga lagar utan möjligen avtal då med den som grävde ner eller i sevitutet så att man inte som bonde plöjer av den eller som husägare inte måste leta fram kabel för att gräva en plantering. Sedan på¨tomtmark har jag själv hittat kabel i dagen för att någon långt tillbaka sänkt marknivån så att kablen kommit grunt. Även åt andra håller har jag varit med och grävt över 2,5 m innan vi hittade kablen som brukade ligga på ca1 m med den typen.
Kan tycka att ledningskollen för 5 cm är lite överkurs. Kabeln har säkerligen legat djupare förr men att tidigare fastighetsägare sänk marken eller dylikt.T tanaris skrev:
Är det berg borde det legat i någon form av rör.
Ta bild med millimeterstock, du ska kunna göra normala saker i din trädgård. Vid grävning kontaktas ledningskollen.se, detta är något annat.
Allvetare
· 1 841 inlägg
Inga regler finns, dock praxis från branschen vilket normalt följs av ledningsägarna.Maskintok skrev:Jo det finns regler kring detta..
