Vi ska ta ner en vägg för att ändra på planlösningen i köket. Väggen är uppbyggd av stående plank, spontad 2".
Huset är byggt tidigt 50-tal, ett plan med källare(sutteräng). Bifogar ritning och bild. På ritningen över takstolar och bjälkar finns en bärlina markerad. Vilken funktion har den?
Är det någon som skulle kunna avgöra med vägledning av ritning och bild om väggen har någon bärande funktion?
(Vägg som ska rivas markerad med röd pil.)
Spontant skulle jag säga nej, den väggen har ingen bärande funktion.
UTOM som upplag för bärlinan.
Med andra ord borde det vara ok att riva "uppifrån" på ritningen, fram till ca 15 cm innan bärlinan.
Bärlinan, däremot, gör just det, den bär upp takstolarna. Om du försämrar bärigheten i den, så kommer taket att dippa, i värsta fall rasa.
Det kan vara läge att fråga en byggnadsingenjör och inte bara en okänd typ på ett forum. Det är lite svårare att ställa mig till svars när huset har rasat :)
Dessutom kan det hjälpa att se väggen på riktigt, eftersom hus från denna tiden ofta har förändrats sedan de byggdes. Kanske ligger bärlinan längre "uppåt" på ritningen numera, eller så byggdes den där från början, därför att någon annan byggnadsdel kom i vägen??
/ Fredrik
/ Fredrik
Jag skulle nog ha gjort som ovanstående, och tagit bort väggen fram till bärlinan.
Tack för svaren! Innan väggen åker väck så får en fackman titta på den så det inte blir tok. På den första ritningen (även på bilden) syns det att murstocken har som 3 stående trappsteg, vingar har jag fått för mig att det heter. Den sista "vingen" ser ut att vara en rad tegelsten med putts. Skulle det kunna vara stödet för bärlinan? I så fall borde det väll gå att ta ner hela träväggen fram till murstocken?
