Tobzter
Hej, Installerade en enklare avfuktare nere i källaren hänger lite tvätt å dylikt där på toaletten,
Funkar perfekt. Men har anslutit den till avloppet på handfatet för att slipa tömma behållaren,
Monterade denna slang under vattenlåset, och nu kommer de avloppslukt i hela huset pga av detta. Kan man sätta något sorts backventil på slangen för att motverka detta ?
Problemet är ju att de inte är något tryck de är ju "självfall" som gäller ,så kan ej montera slangen högre.
Men orkar vattnet öppna denna backventil
https://www.campingvaruhuset.se/vat...lingar-mm/ovrigt/backventil-for-10-12mm-slang
Gör ett vattenlås med hjälp av slangen.
Exakt hur, beror på hur det ser ut.
Jag tror och misstänker att den backventilen du länkar till inte kommer att fungera, den lär behöva en del vattentryck för att öppna, från avfuktaren så är det bara självfall.
Misstänker också att ventilen inte öppnar för då hade du väl installerat slangen ovan vattenlåset?
så antingen som Demmpaa säger eller byta plats på vattenlåset och inkopplingen.
Alt väldigt hög placering på avfuktaren, då borde vattenpelaren öppna ventilen när trycket blir tillräckligt högt men med risk för att ludd sätter sig i membranet och du får lukt ändå.
Tobzter
Va som ja trodde med ventilen ...
Och ja kan ju ej montera över vattenlåset pga att de bli för högt.mynningen ut är ca 30cm från golv. slangen är 40cm till avloppet som sitter 20cm från golv . Vattenlåset sitter kanske 50cm från golv. Och går ej att sänka så ja kan köra slangen därigenom tyvärr
Tobzter
En vit bärbar luftkonditioneringsenhet intill en vit trådhylla under en diskbänk.
Tobzter
Perfekt .Kan inte bli bättre . Grymma lösningar å svar som vanligt på Byggahus (y)
