Gissar på bladlöss. Brukar vara aktiva såhär på försommaren. Titta på undersidan om du ser några. Spruta med såpvatten eller låt bli. Buskar klarar lite lusangrepp även om du inte gör något. Mest ett estetiskt problem...
Den vanliga grön- och gulsåpan i handeln är lustigt nog samma såpa från tallolja men med olika färg och parfym. Konsumenter kräver tydligen olika färg. Annat var det förr när såpan kokades från olika fetter vilket gav inte bara olika färg men också olika egenskaper.
Här står det:
http://www.grumme.se/om-oss/faq/
"Innehållet i de båda såporna är identiska. Grunden till färgskillnaden är historisk. I södra Sverige användes förr hampa för tillverkning av såpa. Hampan gjorde såpan grön. I norra Sverige användes däremot animaliska fetter, vilket gjorde såpan gul. Dessa traditioner sitter djupt rotade och många skulle aldrig köpa en såpa av en annan färg än den de är vana vid.
Idag tillverkas Grumme Såpa av renaste tallolja, som ger en naturlig gul färg. För att tillgodose våra kunders önskemål gör vi även en grön såpa genom att tillsätta ett färgämne. Givetvis är färgämnet helt ofarligt och påverkar inte såpans effektivitet."
Bättre använda den gula så undviker du sprida ett onödigt färgämne.
Enligt vissa recept blandar man också T-sprit i såpavattnet (mot löss) men det har jag aldrig gjort. Du kan säkert googla fram ett sådant recept.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 920 inlägg
Det brukade jag också göra utomhus eftersom det gör såpvattnet mindre bubbligt och därmed täcker (dränker, kväver) bladlössen bättre. Men det är ytterst lite som behövs, typ 1 tsk sprit i 0,5 l såpvatten.Sommartorparn skrev:
Tror inte alls på bladlöss. Bladlöss suger ut näringen ur bladen så att dom skrumpnar eller krullar sig. Hål i bladen är oftast från fjärilslarver eller steklar som äter hål i bladen.
Om såpa hjälper vet jag inte men är mycket tveksam
Edit: sen är jag allmänt tveksam till bladlöss på avenbok överhuvudtaget
Det har funnits och jag tror det finns kvar ett medel som hete Turex 50 WP det påverkar bara fjärilslarver och inte nyttoinsekter och var och är nog fortfarande klassat som godkänt i ekologiska odlingar. Jag vet att det användes bland eko odlare eftersom det var karensfritt. Men jag har ingen aning om det går att köpa för icke odlare men sök lite på nätet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 920 inlägg
Kan du hitta någon sorts kryp eller kokonger när du letar noga i t ex äppelträdet?vilpi skrev:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1667&artikel=3113058
http://www.odla.nu/fragor-svar/hal-i-bladen
