Har problem med att klipparen inte går in i laddstationen korrekt. Den försöker några gånger men till sist ger den upp och felkoden blir "Laddstation blockerad". Har ställt den i testläge på plattan och får följande värden.
Har läst en del kring att byta platta och kretskort i laddaren och undrar:
Kommer en ny laddplatta och kretskort att få gräsklipparen att hitta in i laddaren igen?
Mvh
Mvh
Ok, en annan testposition än jag testade innan. Då blev det såhär.
Inget F värde över 300? Och 2 N värde under 100.
Kikade under laddplattan och det ser ok ut, dvs inga trasiga kablar eller så.
Ja, plötsligt började den missade laddblecken och ge felmeddelande "Laddstationen blockerade". Visserligen har vi hört åskmuller på avstånde för några veckor sen, men det låter lite långsökt.
Mvh
Mvh
Har mätt slingan i laddplattan och fått ca 0,5 ohm i respektive slinga.
Tänker jag fel eller borde felet då ligga på kretskortet?
Kretskortet jag har heter 584 92 64-01 Rev D, men när jag söker på bla GPL heter det
592 90 93-02. Visuellt ser de lika ut med kontakter och komponenter. Någon som vet om kortet är kompatibelt och funkar?
Min klippare är en Automower 315 från 2015.
Mvh
Mvh
Tror inte det är fel på kretskortet till laddaren. Klipparen får in signaler på sina sensorer.
Kan du inte göra en liten film när klipparen försöker docka?
Hur långt in på plattan kommer klipparen?
Har du uteslutit något mekanikproblem mellan laddblecken på laddare/klippare?
Ser lite ut som att den "glider" av själva plattan. Står plattan i våg? Den tycks vicka när klipparen kör upp på den.
Sitter fästskruvarna ordentligt fast i gräsmattan/jord?
Hjulmotorn, ja kanske är det slitna lager i den. Tycks hända lite då och då. Men kör klipparen normalt rakt fram under klippfasen behöver det nog inte påverka dockningen.
Signalerna och kretskort är sannolikt OK, annars hade den inte kommit så här långt och så pass rakt in mot laddaren.
Ok, kanske är det sliten växellåda som orsakar detta. För att komma vidare bör du nog ta med dig grejorna till en åf som har service på Automower, alt. visa dina filmer för någon person där.
Som en sista grej, har du kollat så att hjulen sitter ordentligt fastskruvade? Har hört talas om att det kan bli problem om de sitter dåligt/löst.
Hur är det med däcksdubbarna? Tycker fortfarande det ser ut som den slirar på laddplattan.
