32 721 läst ·
29 svar
33k läst
29 svar
Automower 310/315 stannar på gräsmattan
Har en Automower inne på sin fjärde säsong.
Nu har den börjat med ofog. När batteriet har gått ner till ca 25% kvar, stannar den där den är, larmet går. När jag öppnar luckan står det "Automower har stoppats". Om jag då startar den igen, går den kanske 5 min sedan kör den o laddar.
Någon som har en idé på hur man kan fixa detta?
Funktionen "STOP button override" finns ej tillgänglig i de vanliga menyerna. Du måste in i serviceläge för att kunna göra denna test.Joel.I.A skrev:
https://www.google.com/url?sa=t&rct...9-pdf.63916/&usg=AOvVaw2MYUcNWEUB30mrM9vM7fGJ
Det går ej att programmera vid vilken batterinivå hemgång ska påbörjas, dessa parametrar ligger fast i programmet.
Har man ett fullgott batteri ska det finnas marginal för att klipparen ska hinna nå laddaren innan batteriet är slut.
Hade den inne hos en ÅF för ett par dagar sedan. Han rengjorde krocksensorerna, och hoppades att det skulle fungera. Det fungerade bättre ett tag, men gick inte när den åkte in i förvuxet gräs igen.
Nu tror jag att det kan vara så, att knivarna låser sig med gräskladd, och när knivarna är låsta och gräset för högt och tjockt, så upplever maskinen att den blir stoppad.
Jag ska nu pröva att klippa gräsmattan med en vanlig klippare, rengöra knivarna, och sedan köra igen.
Kan de inte vara så att batteriets spänning sjunker för lågt när de går tungt i gräset och sen får de vila och återhämta sig en stund innan du startar den igen.... Be ÅF göra ett belastningsprov på batteriet och du inte vet hur du gör det själv
Låter som batteriet men samtidigt så borde killen på servicen testat en sån enkel sak efter din felbeskrivning. Har klipparen gått i fyra år så är det nog vad ett batteri klarar givetvis beroende på hur mycket den gått varje år också och hur klipparen är dimensionerad efter tomten.
Klipparen har övervakning på knivdiskens varvtal och motorbelastning. Skulle varvtalet gå ner pga belastning eller annat fel så stannar klipparen med ett felmeddelande, den stänger inte ner helt och hållet.
Du skriver i första inlägget "stannar den där den är, larmet går" - vilket larm är det som går?
Ja runt 4 år då bör man planera för batteribyte. Man brukar kunna se att batteriet är på upphällningen då klipptiden drastiskt går ner.Stefflo skrev:
Jag har inte hört om Automower som bara dör knall&fall under klippfasen pga dåligt batteri
Batteriet trodde inte ÅF att det är, eftersom den fortfarande står i laddare en lång stund säkert över 30 min innan den kör ut igen, och klipper lång stund innan den laddar också.
Den är också lite överdimensionerad. Klipper ca 700m2, går bara halva dygnet ca, den ska klara 1500 lr nåt egentligen. Mö
Enligt ÅF, när batteriet är slut så stannar den bara i laddaren kanske 5 min innan den kör ut igen.
"Automower har stoppats" står det när den har stannat och larmet har gått. Är detta felkoden?E etompau skrev:Klipparen har övervakning på knivdiskens varvtal och motorbelastning. Skulle varvtalet gå ner pga belastning eller annat fel så stannar klipparen med ett felmeddelande, den stänger inte ner helt och hållet.
Det tyder ju på att klipparen har tolkat det som att luckan har öppnats med stoppknappen. Som sagt, kolla microbrytaren som styrs av lucköppningen. Är den kass så kan det bli så härJoel.I.A skrev:
Felkod är det inte, då hade det framgått i klartext orsaken till stoppet, ex blockerad knivdisk, ingen slingsignal whatever.
