Min robot har stannat och visar "electronic problem"
efter att den kört in i buskar och grävt ner ett framhjul.
Det går inte att komma in i menyn.
Lampan på laddstationen ser bra ut, lyser grönt.
Kan tillägga att för en månad sedan så bytte jag batteri,
köpte ett piratbatteri och satte i, så den har gått drygt en
månad med det batteriet.
Nu behöver jag hjälp. Vad ska jag göra?
Har du stängt av/på med huvudströmbrytaren? Och sen ställt/tryckt in den i laddstationen manuellt?
Jag har stängt av och låtit den så i 20 timmar eller mer Nu har jag också slipat blecken och sprutat 556 på dem men det blir samma resultat, electric problem. Jag har också satt tillbaka det gamla batteriet.
Någon annan som har mer förslag vad jag kan göra?
Du har kommunikationsproblem mellan displaykort och moderkort. Kolla att kabeln sitter ordentligt / byt ut kabel i första hand. Fungerar inte det testa att byta mmi kortet. När du bytte batteri bytte du tätningslist?? Om inte kan det ha trängt in vatten... Men som sagt testa byta kabeln sen mmi kort. Dock måste du in o koda displayen mot moderkortet om jag inte minns fel.
Kan meddela nu att det var en uppdatering som behövdes.
DrMussla
