2 264 läst ·
3 svar
3 svar
Automover 220AC Dockningssignal
Hej alla
En liten utmaning till alla duktiga hemmatekniker
Finns det en signal från laddningsstationen som talar om att "snyltarn", (sonens namn på roboten då den tog hans gräsklipparpeng
) är i stationen, som man också kan plocka ut? Tänker installera automatbevattning på en del av tomten där vi har stora fönster som speglar ner solljuset och tillsammans med det direkta solljuset bränner gräsmattan. Kan sätta timern på morgonen eller kvällen, men det vore snyggt att kunna skvätta lite på dagen också, men då göra det då snyltarn laddar. Detta har säkert ingen gjort, men det är en kul intellektuell utmaning.
Synpunkter, idéer?!
Synpunkter, idéer?!
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 369 inlägg
Bevattning dagtid gör ingen som helst nytta. 90% ångar bort innan det kommit ner i marken. Kör bevattningen runt 4-5 på morgonen, så får det bäst verkan och du behöver inte vara orolig för att gräset bränns heller. Gräsklipparen klipper snyggast i torrt gräs, så då har du löst det problemet också.
Jag har gjort precis det som du önskar. Inte för samma ändamål men för att testa att koppla bort den yttre slingan när Nisse är hemma i boet.
Anledning? För att utröna om man kan få de radiostyrda klockorna i huset att synka och visa korrekt signal. Det är ett känt problem att Automover stör ut mottagningen på dessa (77,5KHz som sänds ut från DCF i Frankfurt) Det räcker normalt att klockor osv får signal ett par gånger per dygn för att de skall visa korrekt tid, och tiden för laddning inklusive viloperioderna på natten, lediga dagar osv borde lösa detta.
Jag monterade en liten mikrobrytare som fick styra ett relä som i sin tur växlar över slingan runt tomten till en liten lokal loop på 15cm inne i laddstationen. Brytaren påverkas av den fjädrander delen som lyfts upp när Nisse kör in de sista 5-10cm i laddstationen.
Hade ett par diskussioner med Husqvarna innan, dels för att utröna att problemet med störningen var känt, vilket de tillstod, dels för att höra om de trodde att funktionen skulle störas av att slingan kopplas på först när Nisse backar ut. De var lite osäkra på detta, trodde att det ev. kunde bli nåt felmeddelande och stopp i funktionen, men ingen hade testat.
Visade sig att funktionen för klippning osv inte påverkades, allt funkar som tidigare, men tyvärr försvann inte störningen heller... troligen genererar fältet runt själva laddarens basplatta tillräckligt med skrot i luften för att störa klockorna. Basplattans inbyggda slingor har jag inte provat att koppla bort vid laddning ännu, men helt klart genererar den ett ganska kraftig signal, den sträcker sig som bekant flera meter ut i klipparens område.
Tillbaka till att detektera när klipparen är hemma i laddstationen. Jag var också inne på att slippa montera mekanisk brytare osv genom att mäta strömförbrukningen som förväntas öka under laddningen, har gjort liknande lösning i annat sammanhang. Problemet är att strömmen går ner när elektroniken känner fulladdat batteri och kopplar över till underhållsladdning.
Var först inne på att känna av Nisse optiskt inne i laddholken men gav upp och gjorde en rätt enkel lösning med en mikrobrytare osv.
