Börjat planera för att skaffa en (två) Autoclip 127.
Har en gräsmatta i 2 nivåer med en mur emellan, plus en del som har ett litet berg som gränsar mot övriga mattan, där är robot nummer 2 tänkt att gå.
Ifrån den övre nivån finns det en 70cm bred (smal) gång ned till den lägre nivån.
Kan jag dra kabeln och programmera roboten så den tar den passagen för att klippa bägge nivåerna?
Läste nånstans att det måste vara 70cm mellan trådararna, och att tråden ska ligga 35cm från kant.
Isåna fall måste ju en passage vara 140cm och då får jag fortsätta klippa själv.
70 cm räcker om du bara vill att den ska kunna "tvingas" igenom passagen. Dvs den kanske inte själv hittar igenom när den är ute och klipper. Men det går ju att ställa in så att den ibland vid start följa slingan x antal meter innan den börjar klippa. På så sätt kommer den ta sig igenom passagen och nå det andra området.
