Har dragit igång ett projekt med ett attefallshus på tomten.
Gör det mesta på egen hand på fritiden.
Gjöt en grund under mars med hjälp av familjen.
Därefter tagit in entreprenörer för att resa huset en vecka samt få det tätt utvändigt.
Dags att måla utvändigt snart. Säg till om någon funderar på något, priser exempelvis. Hade en budget på 500’ men räknar med att landa på 600’ pga fasta avgifter, materialpriser och entreprenörer. Jämför dock med ett nyckelfärdigt hus och ~800’ inkl fasta avgifter samt platta på mark.
Fick inte till storleken riktigt då kvm inte räcker till. Men valde att prioritera ett separat sovrum och ha möjlighet till förvaring alt sovrum på loftet. Därav mindre vardagsrum/kök.K krillan skrev:
Fick hjälp av en mättekniker efter att jag lämnat en grovskiss. Väl spenderade pengar efter allt som krävs att lämnas in.
Bra jobbat! Jag har själv testat bygga ett mindre sådant för cirka 250 tusen. Dock är det bara 18,4 kvm och jag har t.ex. inget kök. Satsa på en "mysig" uteplats om det är möjligt. Vinterisolerat och mycket fönster och insåg efteråt att jag fick skaffa vertikalmarkiser för hålla ute värmeinstrålningen.
Ser fint ut, bra jobbat! Tack för tipsen, blir en stenläggning framtill och altan på sidan av huset. Håller med om att det behövs för att få ut så mycket som möjligt av bygget
Vilken höjd får du på sovloftet?
Eftersom varje cm är viktig... Är inte grunden "onödigt" hög?
Själv tycker jag att Maxattefall.se har en lösning som slår alla andra jag tittat på.
Är det komplementhus eller bostadskomplementhus?
Det blir ju mycket trixande och tänjande på bestämmelser med så liten yta.
Jag har valt att kalla ett litet rum för förråd. Då kan det ha takhöjd 2.10.
Jag har sedan tänkt mig att sova i "förrådet"
På så vis blir det betydligt högre på loftet.
Jag kommer att få ett kök/ vardagsrum på 4.5 m x 3 m med en takhöjd på 3.5 meter och
fönster 10x 16, dörr 10 x 26
Ett Sovrum på 2m x nästan 3 m
En toa 2m x 1.4 m med Stockholmsvägg
Ett sovloft där man kan gå rak 1.85m
Var och en bygger ju efter sina behov.
För vår del är det nödvändigt med 2 avskilda sovplatser eftersom jag tittar på Tv och frun läser.
För vår del, ju mer rumslikt sovloft ju bättre
Jag tror t.o.m att vi kan få in en xtra toa på loftet så man slipper gå nerör trappan
när man vaknar på natten.
Vi skall ju ha detta som permanentboende så för oss är det superviktigt att få in så mycket som möjligt.
ett tips är solfilm många kontor har det hjälper mycketJohan Harrysson skrev:
Färdigt golv blev något högre än vad som var tänkt på grund av att det var berg under, dock fylls det upp med material runt om så kommer inte att synas senare. Ser fint ut! Är ett komplementsbostadshus så behöver uppfylla de kraven. Smart med förrådslösningen iom takhöjd. Har hållt mig till 2,3 i sovrum/badrum. Själva loftet blir rätt lågt så kommer troligtvis nyttja det som förråd. ca 80 cm i takhöjd då isoleringen bygger en del. Förslagsvis kan man isolera med annat än ISOVER om man vill ta höjd för det och komma ner. Yes, blir mycket trixande iom storleken.Lars Roth skrev:
Tack för input YPB. Jag tänkte isolera medY YPB skrev:Färdigt golv blev något högre än vad som var tänkt på grund av att det var berg under, dock fylls det upp med material runt om så kommer inte att synas senare. Ser fint ut! Är ett komplementsbostadshus så behöver uppfylla de kraven. Smart med förrådslösningen iom takhöjd. Har hållt mig till 2,3 i sovrum/badrum. Själva loftet blir rätt lågt så kommer troligtvis nyttja det som förråd. ca 80 cm i takhöjd då isoleringen bygger en del. Förslagsvis kan man isolera med annat än ISOVER om man vill ta höjd för det och komma ner. Yes, blir mycket trixande iom storleken.
https://www.kingspan.com/se/sv-se
U värde 0.22. total isolertjocklek 170 mm
Det är det bästa jag hittat om jag nu inte skulle välja att spruta 100 mm slutna celler + lite annat
Såg att du hade luftspalt bakom. Kan kanske spara lite på att utesluta. 10mm att spara på att använda spårad Douglasplywood. det gjorde jag på ett kolonibygge. Det fungerade mycket bra.
Nu kan inte jag ha ett sådant parti tyvärr, men visst är det vackert? Nytillverkat
Han påstår att det har köldbrygga och skriver pris 20.000
Det finns fler bilder på andra liknande. 20.000 för detta= omöjligt
Men fint
Men fint
Börjar ta sig utvändigt, lite plåt och häng-/stupränna kvar
