Hej! Planerar ett attefallsbygge. Har fått tag på en stomme som är 3896 mm hög för att ställa på betongplatta. Är det risk att det blir för högt med plattan på marken och takbeklädnad? Tacksam för kunniga kommentarer!
I ritningen som du ska skicka till kommunen ska alla höjder vara med.
Rita in en tryckt veranda på 2 sidor som ligger i höjd med panelen så får du en medelhöjd som ligger under 4 m.
Sen får du bygga det också ;-)
Tack för svar! Har sedan jag ställde frågan sett några kreativa lösningar, göra en smal "vallgrav" (utan vatten) runt huset t ex. Tomten är lite tajt, så det blir svårt med veranda.
Eftersom jag är helt ny som husbyggare, kommer jag ju på nya frågor allteftersom. Egentligen borde jag kanske ställt frågan: hur mycket tak blir det ovanför takstolen, alltså tjockleken på råspont + läkt+ takbeklädnad. Fattar att det varierar beroende på papp, plåt eller tegel, eller vilka alternativ som nu finns, men det borde finnas "standardmått" för de olika alternativen, tänker jag, kanske felaktigt...
Bygglovshandläggaren på kommunen poängterade ett par gånger "max 4 meter högt", så de kanske är lite vana vid och trötta på "kreativa lösningar".
Nej. Gränsen i Plan och Bygglagen är 4,0 meter, vilket innebär att felmarginalen är +/- 5 cm. Så 4,05 meter är inom lagens gränser.S sponken skrev:
Det är väl kontraproduktivt? Gräver man runt huset så blir ju avståndet till nocken ännu högre.T Tomaz Nilsson1 skrev:
Regelverket för attefallshus är strikta. Det du nämner, "mindre (liten) avvikelse" är aktuellt i lovärenden, inte för attefallshus.wildeside skrev:
Till TS: att bygga upp med en altan eller motsvarande är inte nödvändigtvis en bra lösning. Dels är utgångsläget att man ska mäta från marken. Dels gör en "upphöj mark" av tex altan att du kan få skador av stänk/avrinning vid kraftigt regn (om tex träfasad).
Ja, så tänkte jag också, men markplanet är väl något medelvärde, om huset ligger i en sluttning t ex.useless skrev:
Ja, så tänkte jag också, och så blir det ju om man mäter höjden längs fasaden, men hur mäter man egentligen? Men som sagt, min fråga borde egentligen varit hur tjockt taket blir från takstolen räknat.useless skrev:
Ber om ursäkt om det nu är så att du vet bättre.P Petrusmilli skrev:Regelverket för attefallshus är strikta. Det du nämner, "mindre (liten) avvikelse" är aktuellt i lovärenden, inte för attefallshus.
Jag har iaf varit KA i fem ärenden om Attefallare som byggnadsnämnden godkänt som en mindre avvikelse angående höjden
Jag uppfattar frågan: kan man få startbesked för attefallare på över 4,0m? Där skulle jag säga att svaret definitivt är nej. Huruvida man kan få slutbesked om den råkar bli högre (antar att det är det du menar?) är en en annan sak..wildeside skrev:
Jag tror du tänker på det som i PBL kallas ”liten avvikelse”. Detta gäller vid prövning av bygglov. Om avvikelse från detaljplanen kan beviljas är en bedömning som byggnadsnämnden gör.wildeside skrev:
Attefallshus är det (max) 4 m till nock som gäller annars är det inte en attefallsbyggnad utan en komplementbyggnad. En anmälan om attefall hanteras inte på samma sätt som ett bygglov och är något man får göra utöver vad detaljplanen tillåter.
Ops, nu blev det lite dubbel info, jag var inte lika snabb som Petrusmilli.
Engagera dig gärna lite till.wildeside skrev:
