16 998 läst ·
30 svar
17k läst
30 svar
att välja rätt 75 koaxial kabel?
Jajust, så blev det. Det var ju inte stora skillnader det heller.
Desto tjockare innerledare desto bättre... Desto lägre dB = desto mer störningar ("vid -3dB halveras signalen")...
fast det är ju kjells som är 0,03 grövre... och elfas 0,6dB starkare... haha..
sen vet jag inte mer för vesäntliga punkter att jämföra. Enligt lokala butiken så var det svårt att jämföra för alla gjorde sina tester på olika sätt, det fanns ingen standard.
Tror du har missförstått det här med dämpning. Idealet är noll dB, då har man inte förlorat någonting av signalnivån. Vid -3 dB har man, som du själv skriver, förlorat halva signalnivån. Elfas kabel är alltså den sämre, fast ytterst marginellt.Yrrol skrev:
Om jag förstår dig rätt skall du ha en 8-utgångars LNB där det skall dras ned separat kablage till 8st separata rum. Att kombinera marksända frekvensspektrat tillsammans med det från satteliter är inga problem.
Nu vet jag inget om förutsättningarna med mottagningsförhållande & kabellängder. Men om man använder Kjell&co som leverantör så hade jag utgått från detta.
Från antennen till uttaget i rummen.
1st
Televés DVB-T DAT-45 HD ( En bra antenn som man kan montera dipolförstärkare i vid behov. Finns även en DAT-75 modell som är större )
http://www.kjell.com/?item=30258
1st
Televés 5522 - Antennförst. 2+1 utgång F-ansl.
http://www.kjell.com/?item=30293
2st
Televés 5437 1 till 4 splitter ( Monteras efter de två förstärkta utgångarna på förstärkaren & ger totalt 8st utgångar med marksänd signal )
http://www.kjell.com/?item=30323
8st
Combinerkit TV/Radio/SAT ( Det ingår förmodligen en sådan här http://www.kjell.com/?item=30442 i detta kitt ) ( Combinern monteras på kabeln direkt efter vart & ett av de splittade uttagen vilket gör att du får in sat signalen i samma kabel som den marksända )
http://www.kjell.com/?item=30458
Kablage & kontaktdon får beräknas efter behov:
X st
F ha - 7mm
http://www.kjell.com/?item=39714
X meter
Antennkabel 1,13/4,8/6,8 - Vit
http://www.kjell.com/?item=39424
Dettta är i.v.f. ett gångbart alternativ med de produkter Kjell&Co har.
1st
1st
2st
8st
X st
F ha - 7mm
X meter
Ja jag har accepterat det ni har bertättat att man kan köra båda delarna på samma kabel, hade dock köpt antenner och sån bröte utav satpro.se då jag vill tro att de har bredare sortiment på förbättrade produkter..
-Dock intalade jag mig att det fanns bättre koaxialkabel att hitta på andra ställen såsom kjell & comp.
(obs, jag uppskattade verkligen den listan dock, gav en god inblick vad jag egentligen behöver i helhet)
(klicka för fullstorlek)
Vänstersidan på bilden = södergaveln och där parabol samt antenn lär hamna... Totalt så behöver jag strax under 100meter så ska beställa en sådan rulle... man får tänka till 2,4meter då kablarna ska dras upp till vinden...
Satpro har också Televés produkter i sitt sortiment, vilka är bland de bättre fabrikaten. Så det går bra att handla där med. Jag valde kjell för att ha något att refferera till.
Ja, jag hoppas att du har fått lite bättre insikt i vad som kan behövas. Dock kan man lösa det på olika sätt då det finns många olika produkter. Men listan ger i.v.f. en start.
Återkomm gärna med vad det blir/blev för prylar när du bestämt dig.
frav, ditt förslag fungerar, men det blir ju billigare och enklare med en multiswitch.
T.ex den här:
http://www.satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=4908
Man sparar in 28 st kontaktdon/anslutningspunkter och 4 kablar till parabolen.
Själva multiswitchen kostar något mindre än sakerna den ersätter, den stora besparingen ligger i arbetet.
Yrrol, var medveten om att det är helt olika LNB som behövs för de olika lösningarna.
med multiswitch ska det vara Quattro (INTE Quad! OBS!)
Enligt frav's förslag ska det vara Octo.
Har du redan köpt LNB??
Det är exremt viktigt att tidigt bestämma sig för om det räcker med Viasat ELLER Canal Digital. Vill man ha möjlighet till båda blir det garanterat bäst med en multiswitch. T.ex. den här:
http://www.satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=4928
Det verkar vara populärt att handla multiswitchar billigt från Tyskland.
Det finns länkar i andra trådar.
/Hasse
T.ex den här:
/Hasse
Ack det blir så snurrigt i huvudet utav allt detta..
Men kan nämna; Min plan är enbart Canal Digital samt marknätet, det räcker gott med utbud och månadsutgifter. Men jag är mån att använda bra grejer så jag får fin fin bildkvalite (därav canaldigital) och utan massa strul.
Den multiswitch, var det den bästa eller ska jag gräva djupare i det måntro?
och jag behöver fortfarande det övriga på listan för att samköra med marknätet?;
1st
[länk]
1st
[länk]
2st
[länk]
8st
Combinerkit TV/Radio/SAT ( Det ingår förmodligen en sådan här [länk] i detta kitt ) ( Combinern monteras på kabeln direkt efter vart & ett av de splittade uttagen vilket gör att du får in sat signalen i samma kabel som den marksända )
Nej, du behöver bara följande:Yrrol skrev:
1 st Parabol
1 st Quattro LNB
1 st Multiswitch
1 st TV-antenn, t.ex den på frav's lista http://www.kjell.com/?item=30258
8 st "vägguttag", t.ex. http://www.kjell.com/?item=30450 + lock och eventuellt ram
Finns även liknande på satpro:
http://www.satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=303661
Kabel
Kontakter F-hane
/Hasse
Tja, den listan kändes ju enklare och mer lockande isf, hehe.
hade tänkt mig Eljos väggkontakt (infällda) produkter;
(dock har jag sånna med tre hål)
Men antar att det är en standard så alla de Slututtagen passar till de flesta..
- Kan ju passa på att fråga om det finns olika kvalitéer på de slututtagen så man ska forska vidare i det också?
Behöver jag inte massa förstärkare eller annat heller alltså?
Iofs intalar jag mig att mer man förstärker signaler desto sämre tenderar det att bli..
Att räkna ut antalet f-hanar antar jag bara är att räkna med 2st per kabel som kommer användas?
http://www.kjell.com/?item=39714 denna var utan ring, jag anar att de med ring vore enklare att montera, ifall det nu finns i 7mm modell dvs?
åhhh jag blir tokig....ringde och frågade Kjell vilka som tillverkade deras 1.13mm kabel.. Samt upptäckte några andra kandidater...
ELFA
Koaxkab.RG-6T PVC vit 3xskärm hel rulle
Fabrikat: Macab (svenskt)
Trippelskärmad koaxialkabel. Hög skärmningsdämpning (Klass A). PVC- eller PE-mantel.
Antal ledare: 1
Diameter dielektrikum: 4.57 mm
Diameter innerledare: 1.02 mm
Dämpning: 7 dB/100 m @ 100 MHz, 14,7 dB/100 m @ 470 MHz, 20 dB/100 m @ 860 MHz
Färg: White
Impedans: 75 Ω
Kapacitans: 53 pF/m
Ledare: Copper
Ledarisolering: Polyethene (PE)
Ledaruppbyggnad: 1×1,02 mm
Skärm: Aluminium
Våghastighet: 0.83
Ytterdiameter: 7,06 mm
Ytterisolering: PVC
Arbetstemperatur: −30...+75 °C
Originalförpackning: 100
100m / 443kr....
SATPRO (bristande information)
Vit trippelskärmad koaxkabel 75ohm RG-6
Använd endast trippelskärmad HF-tät koaxialkabel (den trippelskärmade koaxialkabeln ger lägre dämpning än vanlig koaxialkabel).
När man distribuerar många TV kanaler i en kabel, ställs höga krav på kabelkvalitén. Ju tjockare kabel du väljer, ju lägre förluster får du.
Yttermått/Skärm/InnerØ: 6,8/4,8/1,0
Dämpning per 100 meter (angivet vid 450MHz): -13,7 dB
100m / 500kr
Kjell & company
Hangzhou Hongsen Cable Co., Ltd. (kina)
[länk]
En vit kvalitetsantennkabel (klass A) för inomhus/utomhus installation av TV antenn och satellit. Kabeln är anpassad för att klara kraven för digital-TV. Lämplig för långa kabeldragningar.
Fukt- och UV-beständig koaxialkabel. Dubbelskärmad (med CU + aluminiumskärm).
Förpackning: Bobin 100m /säljes per meter
Impedans: 75 Ohm
Innerledare Ø: 1,13mm
Klassificering: Klass A
Mantel Ø: 6,8mm
Mantel: PVC
Skärm: Aluminiumfolie
Skärmdämpning: 100dB
Skärmning: Dubbelskärmad
Ytterledare Ø: 4,8mm
100m/ 730kr
ELFA
Koaxialkabel KTV 1,1/4,9 CV
Fabrikat: Bedea (tyskland)
Typ: TELASS 100
Antal ledare: 1
Diameter dielektrikum: 4.9 mm
Diameter innerledare: 1.13 mm
Dämpning: 12,9 dB/100 m @ 500 MHz
Färg: White
Impedans: 75 Ω
Kapacitans: 54 pF/m
Ledare: Copper, bright
Ledaruppbyggnad: 1×1,1 mm
Skärm: Copper, tinned
Våghastighet: 0.84
Ytterdiameter: 6,8 mm
Ytterisolering: PVC
100m / 663kr
Jag ringde Macab och frågade dom lite allmänt om kabel och multiswitch..
Fick som svar "1.0 trippelskärmad är det som gäller, 1.1mm är försummbart, på 100meter skiljer det 1db" osv... "däremot skulle det ju bli skillnad mellan .08 och 1.0" "trippelskärmning rä ju bra för hålla inne/ute oönskade störningar"
Sen hänvisade dom mig till deras MULTISWITCH MS-T98 TITANIUM
http://212.247.92.226/productsearch/product.asp?Enummer=6361980
och så såg jag på deras sida att de hade tagit fram en antenn som hanterade HD bättre enligt rubriken, fast det medgav personal var lite missvisande..
dat-45 - lämplig om antennen är inom 5mil
Fördelen är inbyggda agc finessen som parrerar upp och nedgång utav signalkvaliten... osv..
och det var ju faktiskt den ni pekade ut åt mig tidigare såsett..
Den har ingångar för 2 LNB, så vill du i framtiden ha även Viasat så är det bara att sätta upp ytterligare en LNB och dra 4 kablar till multiswitchen.Yrrol skrev:
Varje LNB behöver 4 anslutningar till multiswitchen. Mark-antennen behöver 1.
4 + 4 + 1 = 9 ingångar
/Hasse
Undra vilka som är vinnarna nu 2009/2010? Någon som har koll?
För summera så får det nog bli
1. macabs Koaxkab.RG-6T PVC vit 3xskärm 100m rulle för 617,34kr inklusive momsen...
2. macabs UHF-antenn DAT-HD, 45-element (med AGC (Automatic Gain Control)) för 779kr inklusive moms.
Fast så återstår switchen att djupforska i lite först..
