63 121 läst ·
116 svar
63k läst
116 svar
Att välja bordssåg
Hej. Jag lyfter den här tråden i en annan fråga:
Jag har en DW 744 (XP tror jag den heter. Är inte hemma just nu så kan inte kolla) såg som jag är nöjd med. Men det som inte funkar är spåren för anhåll. De två parallella spåren som t.ex. geringsanhållet löper i är inte jämnbredda. Dvs. bredden varierar något över bordets längd. Det är inte mycket men tillräckligt för att biten som skall löpa i spåret nyper lite på nåt ställe och glappar lite på nåt annat ställe.
Är det någon som har en bra ide hur man kan fixa till detta?
Mvh
/Thomas
Mvh
/Thomas
Fila och slipa med sandpapper på långsmal kloss. Detta blir nog bara bra om det handlar om några hundradelar upp till en tiondels mm.R Rönnis skrev:Hej. Jag lyfter den här tråden i en annan fråga:
Mvh
/Thomas
En mer drastisk åtgärd är att fräsa spåren med handöverfräsen. Här är en tysk snubbe som gjort den operationen fast hans bord är i gjutjärn!!
Öppnar tråden igen för jag fick ögonen på en Ridgid bordssåg som då har gjutjärnsbord över motorhuset och aluminiumbord på sidorna.
Vet att jag läste om någon här på BH som hade den men hittar inte tillbaka.
Vad har ni andra att säga om denna? Finns den ens att få tag på i Sverige via Amazon eller liknande?
Jag vet inte om det var mig du menade, men jag har en sådan i mitt garage. Ridgid R4512 heter modellen. Jag lyckades inte hitta den här i Sverige, så jag köpte min på en Home Depot butik i Californien. Har en kompis där som varje månad skickar grejor hit i containers. Bästa bordssåg jag någonsin haft. Som du skriver har den gjutjärnsbord och är väldigt stabil. I botten under såghuset finns en stor tratt i plast som konar neråt och slutar med en 4" eller 100mm anslutning för slangen från en spånsug. Och på din bild ser du längst ner på sågen mot golvet, några stag med tre hjul och en pedal, du trampar ner pedalen varvid hjulen pressas mot golvet och lyfter sågen en liten bit. Sedan kan man rulla iväg sågen dit man vill ha den. Den är alltså flyttbar med ett enkelt pedal tramp.
Motorn i den var ju naturligtvis kopplad 120v, men du kopplar bara om några trådar i anslutningsdosan på motorn, byter till en kabel med rätt jordad stickpropp så är det bara att såga. Och den går väldigt tyst för att vara en bordssåg.
Jag ska villigt erkänna att det var lite pyssel med att justera anhållet parallellt mot klingan, och likaså klingan i förhållande till bordet. Men sedan det var gjort gick den som en dröm. Den har en klinga på 10" eller ca. 254mm, och det räcker gott till att klyva även plank. Jag är helnöjd med min och kan varmt rekommendera den för hemmasnickaren. En av dom bättre i sin prisklass skulle jag påstå. Kollade lite snabbt och den kostar nu hos Home Depot 649USD.
Ah där var du!P P-G H skrev:Jag vet inte om det var mig du menade, men jag har en sådan i mitt garage. Ridgid R4512 heter modellen. Jag lyckades inte hitta den här i Sverige, så jag köpte min på en Home Depot butik i Californien. Har en kompis där som varje månad skickar grejor hit i containers. Bästa bordssåg jag någonsin haft. Som du skriver har den gjutjärnsbord och är väldigt stabil. I botten under såghuset finns en stor tratt i plast som konar neråt och slutar med en 4" eller 100mm anslutning för slangen från en spånsug. Och på din bild ser du längst ner på sågen mot golvet, några stag med tre hjul och en pedal, du trampar ner pedalen varvid hjulen pressas mot golvet och lyfter sågen en liten bit. Sedan kan man rulla iväg sågen dit man vill ha den. Den är alltså flyttbar med ett enkelt pedal tramp.
Av alla videos jag sett verkar den riktigt "bang for the buck". Vad jag inte hittar är vilka vinklar den kan såga i och vilka dimensioner den klarar.
Tror den skulle bli en försäljningssucce här i Sverige!
Du får kolla om du inte kan bli återförsäljare åt Ridgid här i Norden..
Hej FreQa
Om du är intresserad kan jag ta några bilder på min imorgon och posta här så får du svar på dina frågor. Inga problem alls.
Och ja, jag tror säkert att den är en av dom bästa i den prisklassen. Och fullt tillräcklig för hemmasnickaren.
På youtube finns massor med videosnuttar ang. olika aspekter av den. Ta en titt får du se..
Gärna foton!P P-G H skrev:Hej FreQa
Videor har jag redan gottat mig med...
Ok FreQa
Här kommer nytagna bilder ang. kapaciteten på min såg
Jag gjorde ett utmatningsbord till min såg, som är 150 cm. i fyrkant. Det är också tungt och stabilt i sig självt. Inga problem att lägga på och klyva helskivor av plywood eller MDF, det har jag gjort otaliga gånger. Sedan har vi ju hela den debatten om 1 eller 3 fas maskiner. Där finns det förmodligen lika många teorier som det finns användare. Välj det som passar dig och dina behov, är det bästa råd jag kan ge dig. Det enda jag kan säga säkert utifrån egen erfarenhet, är att min Ridgid är en 1 fas maskin, jag har kluvit gamla långa 2 tums plankor med den, lika väl som skivor och 50mm limträbalk. Och den har aldrig ens sackat eller visat tecken till att tappa ork. Stor del i det har naturligtvis klingan som ska skära igenom allt du matar i den. Om du avser att använda din bordssåg ofta, så gör dig själv en tjänst och kosta på dig en riktig dyr klinga av toppkvalitet. Jag använder bara Freud klingor, och tro mig, jag har provat massor av olika märken och tandningar. Detta är ju naturligtvis ditt personliga val att fatta, jag beskriver bara vad jag kommit fram till och vad som funkar för mig. Som du ser på bilderna, så är kapaciteten med fullt upphöjd klinga ca. 80mm vid 90 grader, och ca. 60mm vid 45 graders lutning. De 60mm är lika vid både höger och vänster lutning. Hoppas du har någon hjälp av mina synpunkter, och att jag inte gjort dig mer fundersam. Om det skulle vara något annat du undrar över gällande Ridgid sågen, så hojta bara till så ska jag hjälpa till så gott jag kan. Lycka till med ditt val!
TACK för utförlig beskrivning!P P-G H skrev:Ok FreQa
[bild] [bild] [bild]
Så den kan gera åt båda hållen? Inte vanligt på bordssågar.
Jag har också lärt mig att en bra klinga gör underverk (äger en RYOBI men sitter bra DeWalt klinga i just nu och kör det mesta med den)
NEJ, vad håller jag på med?? Bortse från mitt svammel ovan. Naturligtvis kan inte sågen gera åt båda hållen! Begriper inte vad jag fick det ifrån, måste vara ålder, alzheimers eller koffeinbrist. Eller en kombination av samtliga. Ursäkta mig FreQa, förstår inte varför det blev så?! Klingan tiltar åt vänster och inget annat. Nu skäms jag, vuxna karl'n...
Jag tolkade inlägget på samma sätt så du är i gott sällskapP P-G H skrev:NEJ, vad håller jag på med?? Bortse från mitt svammel ovan. Naturligtvis kan inte sågen gera åt båda hållen! Begriper inte vad jag fick det ifrån, måste vara ålder, alzheimers eller koffeinbrist. Eller en kombination av samtliga. Ursäkta mig FreQa, förstår inte varför det blev så?! Klingan tiltar åt vänster och inget annat. Nu skäms jag, vuxna karl'n...![]()
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 89 inlägg
hej... Jula säljer en Dewalt DW745-QS för 4999;- är det någon skillnad på DW745 och DW745-QS ? hittar ingenting om detta.
( https://www.jula.se/catalog/verktyg...ionara-sagar/bordcirkelsagar/bordssag-008396/ )
