Jag kommentarer sannolikt att gå från bostadsrätt till hus. Men ska jag ärlig så är jag rätt nojig över det. En stor investering.
Vad ska man tänka på för att riskminimerar husköp?
Tex. Så sållar jag bor i massvis med hus pga. Fuktrisk i besiktningsprotokollen.
Väldigt öppen fråga, av den enkla anledningen att jag behöver lite hivemindstöttning.
Tack för er tid!
Bästa svaret
Jag tror att de flesta av oss är nojiga vid husköp. Vi köpte vårt första hus 1991. När det var dags för den första räntebetalningen (var kvartalsvis då), så kände lite "vad har vi gjort". Men sedan går livet vidare i posiiiv riktning. Visserligen blev det ju rätt oroligt 1992 när finanskrisen totalkraschade marknaden. ett identiskt grannhus såldes i början 93 drygt 40% under vad vi hade betalat. hade kolleger som förlorade 100%.
1998 var det dags igen, vi bytte upp oss, och känslan kom igen "vad har vi gjort". Vi bor fortfarande i det huset.
jag tror du tänker rätt som sållar bort hus med fuktrisk. Men det kan finnas anledning att titta lite närmare på en del av de varningarna. Ofta är det överdrivna friskrivningar från bes. mannen. Så länge du inte har boyta (men kanske tvättstuga, hobbyrum, verkstad) i källare så behöver man inte vara jätterädd för några fuktgenomslag lång ner på en vägg. men så finns det ju fall där man får vada till tvättmaskinen, och det vill man ju inte. Är det hus utan källare så har man ju inte den som en buffert för fukt, så då kan man behöva vara lite kinkigare med hur det är med fukt i grunden.
Lita på ditt luktsinne, var misstänksam om det luktar nybakade bullar eller annan parfymering vid visdningen.
Även om det finns en riskkonstruktion, men som har fungerat i ex. 50 år. Så kan man ju överväga att inte se den som så riskabel. men fundera över vad som skulle kunna lösa ut risken.
Fetjesus
