Funderar över detta då jag nu håller på och klär in fasaden på ett garage jag bygger. Både på färgaffären och på diverse internetsidor hör man att man ska grundolja fasadpanelen, sedan måla med grundfärg, och sedan slutstrykning med täckfärgen. Dessutom ska man helst måla panelen innan man sätter upp den. Är en väldans många steg att måtta och såga upp allt, måla alla brädor individuellt med tre olika sorters strykningar. Jag har nöjt mig med att grundolja ändträt på vissa partier som jag anser kommer vara mest fuktutsatta. Ändträt i övrigt har jag målat noga med grundfärg och täckfärg individuellt innan montering. Känner dock dåligt samvete över att jag inte grundoljat hela skiten. Men började tänka, grundmålad panel man köper på brädgårn, är den alltså grundoljad i hela sin längd? Känner mig skeptisk till det, men om det är så är det ju extremt prisvärt att få både oljad och grundmålad panel för bara ett par kr extra per meter. Hittar inget svar på det när jag läste på tex Södras hemsida. Vill annars gärna använda detta som argument för att det är onödigt att grundolja hela fasaden, så att mitt samvete mår bättre.
wildeside
Ingen som jag känner eller hört talas om som grunoljat hela fasaden däremot vet jag många som grundat och 1 lager täckfärg innan montering och färdig målat på plats med 2:dra lagret täckfärg.
Färdig grundat från butik är inte grundoljat bara ett runt lager grundfärg.
Beror på färg, jag målar med Nordsjö VX och där oljar man hela panelen.
Gäller flera av Nordsjös färger.
Man ska utgå från vad tillverkaren anger för vald färg.
wildeside
Där ser man har inte behövt läsa på burkarna sen jag börja använda Faluvapen fasad. Bara stryka 2 lager och fortsätta att njuta av livet😀
Bör fungera bra, jag hade inte varit orolig och även ett garage. Men du skriver inte vilken färg du målar med.
Målar med flugger grundfärg, demidekk ultimate täckfärg.
