Fruktsallad
Vi har köpt ett hus som är byggt 1940 där köket är litet och där spis och diskbänk ligger nära varandra på en väldigt kort yta klämd i ett hörn. Jag bryr mig inte så mycket om att köket är litet då det finns matsal i ett närliggande rum men däremot gillar jag inte att det är så kort om plats där jag behöver den mest. Bakning och matlagning är en passion och att då inte ha bra arbetsytor runt diskbänken är som att åka lådbil när passionen är en stor limo.
Om man skulle designa om köket helt och hållet och flytta spisen och diskbänken till en längre vägg där det idag är bänkar och skåp, kostar det väldigt mycket mer att flytta saker än att bara renovera?
Man måste väl dra om vatten och el? Fläkten som nu sitter ovanför spisen? Kan man koppla in den på motsatt sida utan att göra om hela fläktsystemet? Jag tänker inte göra mer än rivning av köket själv i så fall men det kanske blir så dyrt att vi ska lägga pengarna på att renovera ett badrum som är i mer akut behov istället?
Finns det någon som byggt om och flyttat fläkt, spis och såna viktiga saker som man berätta vad det kan kosta på ett ungefär? En grov uppskattning. Ja menar extra kostnad mot att bara sätta in ett ikeakök och låta diskbänk och spis behålla sina platser i köket.
P
Tror att normalsvaret för denna frågan är ” hur långt är ett snöre?” ;)
Om du lägger upp bilder på kök och planlösning, förklarar hur bjälklag och tak ser ut, tar bild på vinden så kanske någon kan svara dig.
För att göra det enkelt så måste ju elektrikern dra elen bort till ny lämplig plats. Ofta betyder det att man vill ha bort gipsskivor eller liknande från väggarna.
För Flytt av vatten och avlopp måste man veta om det går att lägga rören i taket våningen under eller i golvet. Det blir då att riva upp golvet och/eller att borra hål ner i våningen under. Måste också koppla ihop sig med befintliga rör och avlopp på bra sätt och ställe.
För köksfläkt måste imkanalen antingen flyttas helt och gå upp genom taket på den nya platsen eller så måste man kunna koppla ihop rören på vinden (jag antar att du har en vind ovanför köket, annars blir det ännu svårare).
När detta är gjort har du sedan ett hål i köks taket där fläkten satt tidigare, du får då kanske lägga nytt innertak elller reparera beroende på tycke och smak.
Min längd på snöret är minst 40 000kr
Fruktsallad
Aj då! Köket är på nedervåningen och på ovanvåningen är sovrum, toa och hall. Det låter inte som flytta spisen vore ett alternativ då med tanke på fläkten :-/ Möjligen att flytta diskbänken så den är bakom ryggen på mig när jag står vid spisen. Då skulle jag få loss mer arbetsyta och sen bara snurra runt 180 grader för att nå spisen.
Tack för din uppskattning på snöre! Även om det är inte är exakta siffror så är det ändå en fingervisning i grova drag. 5000 och 50 000 är en viss skillnad när man beräknar en budget. =) Jag är så glad att ni finns här på forumet och kan svara på frågor!
Kan du skicka en bildserie på köket, från olika håll?
Du kan få så mycket bra förslag om vi vet mera om utgångsläget.
Spisflytten kostar inget speciellt, en ny kolfilterfläkt kostar inte mycket den heller.
Så att inte flytta spisen ser jag som lite konstigt, men du kanske inte kan använda befintlig fläkt.
Mvh P-A
Hej! Gammal tråd men hur blev det? Vad gjorde du och vad kostade det?
