Hej alla,
För några år sedan stod vårt nya badrum färdigt och eftersom jag under bygget fick mycket hjälp av er på byggahus-forumet så tänkte jag att jag skulle visa hur det blev till slut och också dela med mig av mina erfarenheter. Kanske någon annan badrumsbyggare kan hitta något som är användbart (Jag är dock ingen yrkesman, så ta det jag säger med en grabbnäve salt.)
Bygget tog ett par år (vi hade det gamla badrummet kvar), vilket gjorde att det blev ganska billigt - man hade ju gott om tid att hitta beg. grejor billligt eller gratis.
I den här första omgången bilder visas hur badrummet ser ut idag. Jag tänkte lägga till fler detaljer i senare inlägg.
Så här ser entrén till badrummet ut:
Dörren tog vi från ett gammalt hus som skulle brännas ner för att lämna plats för ett nytt. Vi plockade isär dörren och limmade/pluggade ihop den igen, och byggde en ny dörrkarm (vilket faktiskt inte är så svårt). Ribbstolen kommer från en gammal skola.
Så här ser det ut när man står i dörröppningen och tittar in:
Vanligt vitt 15x15-kakel på väggarna och matt-svart 10x10 på golvet (jag tror det hette tarmac). Det mesta av kakelsättningen fick vi hjälp med av en certifierad yrkesman. (Tyvärr blev det fel ändå, vid golvbrunnarna. Mer om det senare.) Under golvet finns vattenburen golvvärme (värmen kommer från sol och ved - vi bor på landet). Badrummet är 16 kvm inklusive bastu. Lite stort kanske, men vi kompenserade för vårt tidigare badrum (på ca 3 kvm, under trappan, utan full ståhöjd, och med ett litet badkar och en tvättmaskin inklämt - vidrigt litet rum).
Står man i dörröppningen och tittar åt vänster ser det ut så här:
En gammal väggmonterad IDO (300 kr), med ett trälock från IKEA. Fönstret (3-glas) var gratis och kom från en skola som skulle renoveras. Korgstol och hylla kommer från återvinningen. (Det gäller att vara snabb. Fråga ägaren innan det slängs. Hamnar det i kontainern är det kört!)
Åt höger finns dusch, tvättställ och bastu (runda fönstret):
Dusch och tvättställ köptes nya (Hafa). Skåpen tillverkades av överbliven pärlspont. Lampor från IKEA. Runda fönstret är hemgjort och tillhör bastun
Så här ser bastun ut:
Runda fönstret är egentligen ett plant fönster från en gammal Peugeot-kombi från skroten (eller var det en Renault?). Fönsterskivan byggdes in i väggen som den var, alltså fortfarande fyrkantig. Enkelt, och så fick man ett snyggt och tonat säkerhetsglas nästan gratis. Den runda fönsterkarmen är hoplimmad av spontade golvbrädor. Dörren är köpt begagnad tillsammans med aggregatet (Tylö 6kw). Bastuväggen är byggd av hårda frigolit-block, typ Lux-skivan (http://www.kgcverktyg.se/lux-elements/universalbyggskiva), som man kan kakla på direkt. Jag köpte mina på Bauhaus, där de hette DoIt-skivan och var billigare än Lux (men nu när jag letar så verkar den inte finnas kvar på Bauhaus ). Taket inne i bastun är lägre än i övriga badrummet (för att inte slösa värme). Utrymmet som blev kvar mellan bastutak och innertak fick bli en förvaringshylla (korgarna ovanför dörren).
Jag återkommer med mer detaljer längre fram. (Jag har foto-dokumenterat i stor sett allt jag gjort, mest med tanke på försäkringsbolaget.) Fråga gärna om ni vill veta mer om något!
Och alla ni som kommit med goda råd och smarta lösningar på forumet under åren: Jättestort tack! (Jag tror att jag läste nästan varenda tråd om badrum och bastu när det begav sig )
/ulf
/ulf
Badkaret (som inte var budget) byggde vi in:
Vi använde samma slags cellplast-plattor för att bygga upp badkars-sockeln som vi använt i bastuväggarna, och klädde alltsammans med samma kakel som på golvet.
För att kunna komma åt ordentligt under badkaret, och för att ventilera ordentligt, gjorde vi två stora öppningar i sockeln:
I öppningarna lade vi in hyllor. Man kan lätt lyfta bort hyllorna och krypa in för att fixa med avlopp osv. En stor fördel är också att det aldrig ligger fukt under badkaret och luktar mögel.
För att badkaret skulle behålla värmen bättre limmade vi på liggunderlag (mjuk skumplast) på botten. Fungerar fint! Och så ändrade vi badkarets bräddavlopp till påfyllningsventil i stället.
Återkommer med bastun...
/ulf
/ulf
Bastun är liten och enkel:
Ena väggen vätter mot yttervägg. Där lade jag en luftspalt på 22 mm och sedan den isolerade bastuväggen. Den andra väggen vätter mot ett annat rum så där satte jag upp panelen direkt (på läkt), utan isolering. Väggarna var fuktsäkrade förstås. Aggregatet är ett gammalt Tylö-aggregat på 6 kw. Det var orangefärgat (!) när jag fick det men blev matt-svart efter en omgång motorfärg. Aggregatet värmer den här lilla bastun på 20 minuter. (Någon gång i framtiden, när någon orkar bygga en skorsten, så kanske det blir vedeldning.)
Bastun inifrån:
Väggen utåt badrummet fick samma klinker som på golvet.
Runda fönstret inifrån:
Det här med klinkersbitar runt fönstret kändes inte bra när jag gjorde det. Tänkte att det nog skulle se ganska amatörmässigt ut. Men när det var klart blev det inte så pjåkigt ändå!
Lavarna:
Lavarna (egentillverkade) ligger stadigt på klinkersklädda väggblock. Lavarna är 180 cm långa (så att man kan ligga ner, nästan).
Bastun har fungerat fint i flera år nu. Jag var från början orolig för att det skulle bli en massa kondens utanför, i badrummet, men det fungerar fint! Har man bara fläkten på så är det inga problem.
/ulf
Bastun inifrån:
Lavarna:
/ulf
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Toahörnan:
Vägghängda toaletten, brännvisskåp (utan brännvin dock) och hylla med växter för att ge lite insynsskydd (så slipper man dra för gardinen när man går på toa). Jag hittade inga fästjärn till toaletten så de fick jag svetsa själv. Järnen sitter skruvade i väggreglarna.
Det finns en golvbrunn i varje hörn av badrummet, även bakom toaletten. Tanken var att det skulle vara lätt att städa. Bara spola av liksom. Men riktigt så blev det inte. Vi städar badrummet på vanligt sätt. Så nu får man gå och hälla vatten i den här golvbrunnen ungefär var 6:e vecka, när vattnet i vattenlåset dunstat bort och det börjar lukta apa. (De andra brunnarna klarar sig bra. De fylls på naturligt lite då och då.)
Ribbstolens fäste:
Jag var lite orolig för att ribbstolen (som ju sitter på andra sidan väggen; se första bilden) inte skulle vara ordentligt förankrad. Så, för att vara på säkra sidan drog jag 3 bultar rätt igenom väggen. Fästet satte vi sedan krokar på.
/ulf
Ribbstolens fäste:
/ulf
Tvättstället:
Skåpet byggdes av överbliven pärlspont och skivan under tvättstället gjordes av samma skiva som användes till bastuväggarna. Klinkers samma som på golvet. Inget mästerverk, men ganska ok.
Skåpet inuti:
Skåpet är vägghängt för att det ska vara lättstädat. Jag gjorde skåpet samma bredd som avståndet mellan reglarna i väggen, så blev det lätt att fästa det med några spikplåtar. Inkommande vatten till badrummet mynnar under tvättstället, liksom alla rör ut till dusch, badkar mm. Allt är rör-i-rör.
Och här kommer det i särklass största misstaget jag gjorde: Rören vid badkar och dusch fryser om det blir under -20 grader ute (inte så ofta tack o lov - jag bor i Uppland). Skulden ska läggas på en alltför optimistisk amatör-rörmokare (jag) som inte gjorde böjarna tightare. Nu kommer böjarna alltför nära ytterväggen. Jag rev därför bort en del av (trä-)panelen förra sommaren och lade in frigolit i luftspalten under panelen vid de ställen böjarna finns. Har funkat ok än så länge.
Ett tips: Om rören fryser och man har rör-i-rör så kan man koppla dammsugaren till ena änden av ytterröret (med lite silvertejp) och dra rumsvarm luft genom röret. Ytterrören är ju normalt öppna i bägge ändarna. Det tinar på några minuter!
En fundering jag har: Om man inte har någon möjlighet att "rädda" situationen genom att lägga frigolit under panelen (eller göra böjarna tightare) så kunde man kanske koppla en liten termostatstyrd fläkt (typ datorfläkt) som går igång när det blir riktigt kallt och drar luft igenom ytterröret. Som en alternativ permanentlösning alltså. Vad tror ni om det? Bara en tanke...
En annan miss jag gjorde var att jag anlitade en godkänd plattläggare/våtrumsexpert för att göra fuktspärren och lägga golvklinkers. När försäkringsbolaget sedan kom på inspektion så fick jag veta att golvbrunnarna monterats fel. Mattan (den lilla som ligger runt brunn) stack ut under klämringen (på alla brunnarna) och det fick den inte göra. Det läcker dock inget (vi har krypgrund, så det är lätt att kolla), och jag är ganska säker på att det inte kommer att göra det i framtiden heller. Lite surt bara att det är en yrkesman som gör fel. Vi kontaktade honom förstås, men då hade han gått i konkurs. (Har ni hört den förr?)
Förutom frusna rör har vi ännu så länge inte haft några problem med badrummet. Vi tycker mycket om det och har använt både bad och bastu flitigt under 4 år.
Fråga gärna om det är något ni funderar över!
Må gott!
/ulf
Skåpet inuti:
Må gott!
/ulf
Oj, jag vet inte vad det gick på totalt. Eftersom det var en utdragen process (flera år) så hamnade väl inte alla kvitton alltid på samma plats (om dom alls finns kvar). Jag kan försöka göra ett överslag, men då behöver jag lite tid. Jag ska se vad jag hittar och så återkommer jag. (Är lite nyfiken själv också.)
/ulf
/ulf
Stort luftigt och fint badrum. Ett sådant vill vi också ha.
Roligt med lite eget tänk och speciallösningar. Det känns personligt och trevligt.
Jag uppskattar verkligen tanken med brunnar i alla hörn för lätt och smidig avspolning.
Ska försöka komma ihåg den lösningen.
Liten fläkt och tempgivare bör fungera bra. Men bäst är ju om du slipper.
Kanske enklare med en vanlig timer än utomhusgivare. Borde fungera om timern slår till och från varje kvart/halvtimma/timma, eller går konstant under natten (när det oftast är som kallast och minst vatten dras genom rören).
Javisst har du rätt. Det är ju enklare att bara den låta gå under några timmar på natten. En sådan här liten fläkt drar ju nästan ingenting.Oldboy skrev:
Jag funderar faktiskt på att montera en enda fläkt till alla rör - alla mynnar ju på samma ställe i pannrummet. Har dock ännu inte löst det tekniska problemet med att samla luften från flera ytterrör. (Man vill ju helst ha en mer permanent lösning än silvertejp...)
/ulf
Hittade bara en bild... (trodde jag hade fler):Flöjten5 skrev:
Här syns i alla fall skivorna monterade, dvs limmade med silikon, och badkaret tillfälligt på plats (det togs förstås bort före kaklingen). Jag limmade in stående skivbitar undertill, mot väggen för att det skulle bli stadigt (syns lite av en i hålet). Och stadigt blev det. Det går fint att stå på den lilla hyllan till vänster. Jag var från början mycket osäker på det här med cellplastskivor. Men dom håller bättre än man tror. Man får vara noggrann med limningen bara.
För att kaklet skulle fästa även på den vita, obehandlade kanten av cellplast-skivan misshandlade jag den först med morakniven och lade sedan på ett tunt lager cement. Och det verkar hålla fint. När kaklet var på plats var det bara att ställa i badkaret och dra en silikon-sträng runt kanten.
/ulf
Produkter som diskuteras: "morakniven"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
146 kr inkl moms
Vi gjorde 15m2 badrum för totalt 95000. E de budget?
Det enda jag anlitade proffs för var flytspacklet, för att vara säkra på att få rätt fall. Och det var det enda som inte blev bra. Men det var mitt eget fel, borde kollat noggrannare innan jag klinkrade golvet. Jag hade för mycket förtroende för karln, han skulle vara den bästa.
Trevligt att du delar med dig av dina erfarenheter!
Står också i fog med att bygga in badkaret i DoIt-skivor från Bauhaus. Som jag förstår det vilar inte ditt kar på dessa? Vilken tjocklek valde du på skivorna?
