Efter många turer och prat med folk har jag kommit fram till att det bästa för att komma in i krypgrunden är utifrån. Jag fotograferade in från ventilationahålen och såg att grunden endast är ca 20-30cm under marknivån. Jag har grävt på kortsidan av huset ca 1,8cm från kanten och kan bekräfta detta och grundmuren är 25cm tjock. Bjälklaget är erge bjälklag som är något sorts betongelement som ligger på I-balkar som i sin tur ligger i samma riktning som kortsidan. Hur påverkar det konstruktionen om jag gräcer mig under säg 60 cm brett? Anledningen att jag gräver på 1,8m från kanten är att jag tror jag hamnar i skarven mellan två betongelement och på så sätt kanske inverkar minst på bjälklaget?
Bifogar bild på grunden med grävt ner till under grundmuren Grävd jord vid husgrund som visar underkanten på en tegelvägg och en del av grundmuren.
Samt där man ser hur betongelementen ligger
Vy under hus med synlig betonggrund och jord, utgrävning syns nära grundmuren.
R
Varför in i krypgrund ?
För att inspektera kanske?
Det ser ju nästan ut som att huset står på pålar eller plintar eftersom det inte verkar vara någon fyllning under kantbalken på den andra bilden.
Tvapac
Jag vill ner dels för att inspektera och dels för att avloppen ligger i krypgrunden.
Jag tror inte det står på plintar eller liknande, dock håller jag med att det ser klent ut med fyllningen och detta är ganska genomgående på de tre sidor jag sett ( två kortsidor och en långsida) men långsidorna är inte så farligt mycket.
R
Om man tittar noga på foto 2 så ligger det inget bärlager under balken , den är då
självbärande på en sträcka mellan ( troligtvis ) plintar eller annat eftersom det klart
framgår nedförsbacke på massorna
Du kan nog utan att vara orolig gräva ur under den ett håll som går att krypa in i
Det är inte mycket plats där som synes . se bara till att du får tätt på något vis , så du
inte får hyresgäster möss/grävlingar under huset
Anna_H
Tack så mycket för bra svar, det var bara sand där jag kom ner till grunden på bild 1 så då verkar drt vara som du säger, kanske plintar i hörnor och i mitten på klrtsidan där den bärande väggen är
Jag har nu grävt under muren och lokaliserat plintar , tack för alla svar nu blir det till att gjuta o mura ingången :)
R
Gjuta eller mura ingången :(:( varför du vill kanske ner igen
Sätt en galvad plåt framför hålet som stannar strax under mark och fyll upp med det som du grävde bort .
Lätt att komma ner igen då
Jag menade gjuta platta och mura en nedgång, jag vill såklart ner igen :)
Workingclasshero
R
Gjuta platta , se till att den lutar lite utåt så ev . vatten rinner bort från grunden då
Sidorna kan du ha i tunna lecablock och putsa om du vill ha lite snyggare
OBS dörr eller annat , inga springor där , tänker på hyresgäster
Tack för tipsen! :)
R rqx skrev:
Tack för tipsen! :)
Bor du möjligtvis i Dalby (såg Skåne på din profil)? Fasaden är lik vårt hus och vi ska ha erge-bjälklag. Skulle också vilja komma ner i grunden. Vill öppna på kortändan och ser ut att vara 2 betongelement med mjukfog i mitten.
Nära, Trelleborg.
Det gick bra att komma ner, huset står ännu. Jag har in stor balk längsgående på huset som ligger i mitten på kortsidan så i mitt fall kunde jag inte gå ner mitt på huset.
/Tim
R rqx skrev:
Nära, Trelleborg.
/Tim
Jag får kolla kortsidan, kan ha fel ang. 2 delad balk. Men har du s.k. ERGE-bjälklag? Är det då plintar under skarvarna på husets längsgående sida? Så det rekommenderas att öppna på kortsidan?
