6 673 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Åtgärdsplan för sinad bergborrad brunn - hur göra?
Brunnen på landet har sinat. Under de senaste 5 åren har den tidigare sinat en gång förra sommaren då en trädgårdsslang hoppade isär i värmen. Det upptäcktes efter en timme och borrhålet var då tomt men efter en stunds vila så hade vattnet runnit till igen. För en månad sedan så glömdes en kran på över natten men även då rann det till vatten lite senare.
I går sinade brunne igen, vi har inte förbrukat mer än vanligt, och det tar en god stund innan det rinner till vatten igen.
För tillfället sitter det en ejektor i hålet och en ringpump i pumrummet. Ringpumpen är i vart fall utvändigt rätt rostig hur den ser ut invändigt vet jag ej.
Vågar man sig på att spräcka hålet i botten med hjälp av tryck eller dynamit?
Jag vill undvika dynamit då det säkerligen får någons spruckna skorsten eller liknande att spricka lite till och blir det något strul med grannes vatten så lär jag få skulden
Borrhålet är beläget nära saltvatten i ett tomtområde som byggdes för 40 år sedan och där alla borrade brunnar. Jag utgår ifrån att området pumpar upp mer än vad som kommer till så att vi får in saltvatten förr eller senare. När det väl händer skaffar jag avsaltningsanläggning och nyttjar det förhållandevis humusfria vattnen i hålet för avsaltning. Det finns även antydan till radon så en allmän översyn av utrustningen i pumprummet är ändå förestående.
Jag funderar på att låta dra upp ejektorn och ta hit nån som spolar rent i hålet och även mäter hur djupt hålet är. Vi har ingen aning om hur djupt det är mer än att säljaren sade att det var djupt Om vi har några sandfylda meter i botten så vill jag ju att sanden tas bort (hur man nu gör det kanske vattenfyller borrhålet och sänker ner en polyetenslang med tryckluftstillförsel längst ner så jag får en mammutpump ?) så att vi kan nyttja hela hålets djup om vi byter pump.
Jag tänker mig följande handlingsschema:
OM ejektorn är i hålets botten så vill jag spräcka med tryckluftsmetod för att öka tillrinningen om det inte fungerar måste nytt hål borras.
Om ejektorn ej är i hålets botten så vill jag rensa där nere och byta till längre slangar alternativ en djuphålspump. Om det trots det inte fungerar så vill jag spräcka med tryckllufts/vattenmetod för att öka tillrinningen och i sista hand måste nytt hål borras.
Tips trix, råd och dåd mottages tacksamt.
Mvh
Karl
Mvh
Karl
Vet du hur dina grannar har det med vatten? Är det tätt mellan husen och alla har problem med sinande brunnar, så är risken stor att det inte hjälper att borra ett nytt hål eftersom alla delar samma grundvatten. Att borra ett nytt hål kostar ju en del.
Att högtryckspumpa hålet och rensa det låter väl som en bra början.
Är pumpen gammal och sliten så gör ju det att den får svårt att komma upp i tryck när nivån i borrhålet sjunker. Om du nu ska byta pump så satsa på en dränkpump.
Det är 4 hål till inom 50 m radie. Alla har olika sorts vatten så jag tror inte vi delar vatten. Vårt anses bäst men nu är det slut... Jag har inte hört om att någon annas brunn skulle ha sinat.
Det där med att det kanske är ejektorn/pumpen som är källan till problemet låter ju intressant. Det är ju svårt att kolla utan att dra upp den.
De gånger jag tror att den har gått tort så kommer det ju lite/inget vatten trots att pumpen går men om det var konstant nivå där nere så skulle det ju inte vara så att ejektorn/pumpen efter en stunds frånslag återigen är ruggigt snabb med att fylla på hydroforen.
Mvh
Karl
Mvh
Karl
