Vi är spekulanter på ett hus där man i besiktningsprotokollet kan läsa att fdet finns microbiell på växt på yttertakets insida. Betyder det mögel?
Det står också att den en fuktighetskvot (FK) mättes till 9-14 % i takkonstruktionen på vinden.
Annars är bjälklaget isolerat med mineralull och yttertakets insida är av träpanel. annars betongplattor på taket.
Huset är byggt 1978.
Vinden har fungicidbehandlats 1991 av Anticimex pga microbiell påväxt. Efter detta har förra ägaren satt in ventiler på gavlarna men eftersom denna besiktning fick ovannämnda resultat bör ytterliga åtgärder göras, misstänker jag.
Vad bör man göra åt detta? tillläggsisolera? täta i bjälklaget? Jag vet väldigt lite om sånt här.
Tack snälla för svar.
Du kan göra mycket:
Skaffa en fuktspärr i vindsbjälklaget (på varma sidan för h-e!), installera en sorptionsavfuktare, skaffa dig mekanisk ventilation i huset m m. Behandla med Boracol kan du också göra.
Finns lite färdiga paket att köpa "Trygghetsvakten vind" m m.
Men ta detta som grundregel: Att BARA uteluftsventilera vinden, det kan du glömma, åtminstone om du har mer isolering än original (100 mm eller så). Glöm uteluftsventilering även om du skaffar en fläkt som trycker eller suger!
Mikrobiell påväxt, det brukar vara mögel ja, sen finns det diverse olika arter/sorter av mögel etc men alla innebär problem. Har du en sort flyttar snart en annan in.
Tack för svar!
Vad kan en sådan årgärd kosta, mellan tummen och pekfingret?
Det är billigt. Köp 10 burkar fogskum på Biltema och täta all ventilation du kan hitta (nock, gavlar, takfot).
Köp sedan en fukt- och temperaturstyrd sorptionsavfuktare. Installerar du den själv så stannar kostnaderna under 15.000:-
