J
Jag behöver köpa en återvinningsinredning till mitt blivande kök. Undrar därför om någon har erfarenheter från inredningar.
Har ett vaskskåp med 80-skåp med luckor, vill gärna ha nåt som känns bra, inte kärvar och krånglar. Kanske borde man gå på köksbutiker och klämma och känna, men de flesta gör ju idag en jättelåda under vasken och har inte klassiska luckor som jag har, därav är det detta som oftast visas upp i de demokök jag sett och helst vill man ju titta (känna) på en sådan här pryl innan man köper...
På pappret verkar dessa 2 de som ser mest lovande ut;
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/källsortering-stala-ecoline-eco-3sk-2x10-och-1x16l
https://www.buildor.se/blanco-avfallssystem-select-botton-pro-45-manuell
Jag TROR inte IKEA har nåt som jag kommer bli nöjd med.
Jag tänker att det är bra att man kan öppna en av dörrarna och dra ut inredningen. Jag är osäker på om man ska ha 2 sådana här bredvid varandra eller en "vanlig hink" på ena sidan (som vi har idag) innanför en av dörrarna (fördel att man bara utan trassel kan ta ut hinken för att ställa på golvet eller när det ska tömmas). Vi har haft hink för grovsopor och kompost i utdrag.
Vi har idag papperspåsar för kompost, så helst ska ju behållaren passa sådan påse...
Jag ser att vissa utdrag har en automatik som ska dra ut inredningen när man öppnar dörren, men jag är tveksam om det verkligen funkar i längden?
Hade man haft en låda så hade en elektrisk utknuffare varit smidig, men nu har jag ju dörrar (vill ha ett klassiskt kök och den nya inredningen sitter redan monterad i köket, så det är som det är).
Jag har grävt i detta förut i planeringsstadiet, men nu närmar sig färdigställande och detta behöver inköpas ganska snart...
BirgitS
Har en släkting med något liknande och det känns besvärligt när man kommer där med något litet, typ lite hushållspapper, och efter man öppnat skåpdörren ska man dessutom dra ut en vagn långt nere för att komma åt själva "hinken". Då känns det bekvämare hos dem som bara har fyrkantiga "hinkar" stående på skåpbotten.
I det kök vi har nu är det i diskbänksskåpet en 40 cm upphöjd låda till vänster och en 40 cm skåplucka till höger. Till höger har vi två "hinkar" stående längst fram för pappers- resp. plastförpackningar och bakom finns det en plastkasse för glas. Glas är det så sällan vi slänger så det har inte känts besvärligt att behöva sträcka sig in över de andra vid de tillfällena. I den utdragbara lådan är det bland annat en "hink" för hushållssopor och visst är det praktiskt att slänga potatisskal direkt i en utdragbar låda men inte skulle jag vilja behöva göra det i två steg. I tidigare kök har det ju alltid varit skåpluckor och det har ju gått bra det också, fast då har man ju ofta lyft upp hinken när man ska slänga potatisskalen mm. Klassiskt är ju också att hänga hinken med soppåsen på skåpdörrens insida för att få motsvarande funktion som en hink i en utdragbar låda och då får man dessutom hinken högt upp och det är lättare att träffa rätt.
När det gäller kompostpåsar av papper är det viktigt att de placeras luftigt så att pappret kan torka upp mellan gångerna så att det håller tätt och innehållet inte börjar mögla. Att stoppa in en sån i ett plastlåda med lock tror jag inte blir bra.
Om du köper något av dina förslag eller något liknande så är det nödvändigt att det är lätt att lyfta upp hinkarna, om inte annat så för rengöring.
Har en annan släkting där lådan åker ut automatiskt när man petar till den, men det är inte kul när man står där och skalar potatis och rätt som det är så får man en knuff av lådan på benen bara för att man har flyttat lite på fötterna och då råkat komma åt luckan.
J
Tack, det var en bra kommentar...
Inte positivt att det blir 2 moment för att slänga nåt i den korgen. Fördelen är väl om nåt ryms ovanpå och man sätter öppna kärl på den andra sidan, eller i dörren (men de korgar som hänger i dörren gör det lätt blir tungt, men kanske går det med bara komposten. Att komposten ska stå luftigt stämmer ju också, det gör den idag och det funkar.
Kanske 2st sådana här (http://www.stala.se/Produkter/ekoline-eko2-1-sopsorteringsvagn-85/) utan topp, 195 breda, placerade bredvid varandra på ena sidan, på andra en med ovansida som går att ställa saker på där man lägger återvinning som är mera sällan (metall, plast, papper etc).
Det är vanliga sopor som man vill slänga ofta och som är kladdigt.
Ingen som vet om dörrmekanismen är bra eller helt kass?
Eller dörrhängd...
http://www.smarthem.se/22162/p/kallsortering-for-skap/kallsortering-for-lucka-mathilda/
eller en annan modell med lock som öppnas automatiskt...
http://www.theofils.se/produkt/Avfallsbehallare-248313--22946.aspx?ac=20570
Jag ska fundera en vända till.
BirgitS
För kompost tror jag mer på den som smarthem har än den som theofils har, just för att den håller påsen luftig. När (helst innan) komposten börjar lukta ska den slängas så lock ska inte behövas för luktens skull. Den är ju inte så hög så den kan ju rymmas ovanför ett kärl som står på botten. Sen tar ju fyrkantiga kärl mer platsbesparande är runda som theofils-förslaget.
Däremot om det är lock på kärlen för förpackningar som man slänger sällan (glas och metall) spelar ju mindre roll. När det gäller att ställa kärl på varandra så har Ikea http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10255897/ men jag har aldrig sett den i verkligheten men själva principen att kunna slänga ner en glasflaska eller hopklämd konservburk fast det står något ovanpå verkar praktisk.
J
Jag har haft en tanke att ha 2st ikea "sortera" i skafferiet där det är lite mer med plats, men då för "rena" saker som tex plåtburkar och torra men skrymmande kartonger...
Dörrhängd kompost har IKEA en variant som inte ser så tokig ut...
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80182237/
Det som jag inte gillat med IKEAs utdagbara produkter är att de ofta inte har samma fina beslag som de lite dyrare, och man vill inte en sådan utdragbar ska kärva eller krångla... I övrigt gör IKEA bra grejjor, så själva kärlen har jag inget emot...
BirgitS
Jag har samma erfarenhet som du av Ikeas beslag och produkter. Vi har deras Samla i förrådet men locken sitter löst och släpper om man vill trycka ner innehållet med hjälp av locket.
Ikeas komposthink har en botten som inte fungerar så bra med kompostpåsar i papper men du kan säkert fixa något luftigt inlägg där och sen är den väl onödigt stor (10 l men påsarna är väl mer 5 l) vilket gör att påsen kommer längre ner, vilket dels är mindre bekvämt och dels riskerar att krocka med något som står på botten.
Men om du ska ha en del återvinning av förpackningar i skafferiet, vad behöver du då för något under diskbänken mer än kompost och restavfall?
J
det är det jag försöker klura ut nu... :) vad ska jag annars ha därunder? ;) Helst skulle ju allt vara därunder och inte i skafferiet, det bär lite emot att lägga skräp i skafferiet, men jag vet att om jag sätter det i källaren eller utomhus kommer det ändå hamna en papppåse i ett hörn där gamla mjölkpaket hamnar då man inte orkar gå ned i källaren för varje paket, vill undvika detta genom att ha det bakom en dörr. På sikt vill jag bygga ett litet hus där soptunnor står och det finns plats för detta så bara återvinning för 2-3 dagar max är i köket, resten utomhus.
BirgitS
Hehe :)
Vi får plats med pappers-, plast- och glasförpackningar på botten i den högra delen och då tar avloppsröret upp en del plats, samt metall (tar väldigt liten plats), övrigt hushållsavfall (tyvärr ingen kompostinsamling i den här föreningen), blivande soppåsar, diskmedelsflaska, och en mindre behållare för lampor, batterier mm. i den vänstra delen som är en låda, så man kan definitivt få plats med mycket om man begränsar storleken på behållarna och pusslar ihop dem. Det enda som finns på annat ställe är tidningsåtervinningen.
Får det plats två 37 l Sortera ovanpå varandra i ditt skåp?
Men det låter som att 37 l är onödigt stort.
Kanske det blir bra med ett utdrag med 2 behållare och så 2 andra behållare ovanpå. Då har du fått dit de fyra förpackningsslagen utan att ens ha använt halva skåpet väl. Sen kompostbehållare högt upp på andra dörren och behållare för restavfall på botten under. Kan det bli något?
