MelleP76
Efter strömavbrott i vårt hus med KNX system så börjar alltid lamporna att blinka innan de bli normala igen. Dock så har vi några lampor som går till en av dimackarna som tar flera dagar-veckor innan den återgår till det normala. Är det någon som vet hur man återställer någon säkring i acken eller dylikt för att få den normal igen.
Fabrikat enligt bild.
Mvh
/Melle
  • Berker universell dimmer för KNX-system med etikett och LED-indikatorer för status, monterad i ett elskåp.
A
Vad är det för typ av ljuskällor på den kanalen som beter sig så efter strömavbrott?
MelleP76
Det är spotlights med halogenlampor eller utbyta till LED. Efter senaste avbrottet blinkar inte ens lamporna utan det är helt svart och inge händer när man trycker på lysknappen.
Flizzy2k
Mvh
/Melle
Dimmeraktorn testar lasten vid uppstart/lampbyten, så det kan förmodligen vara det som händer efter tex ett strömavbrott.
Har en likadan dimmer aktor som ni nämligen.
Den kanalen som ni upplever tar längre tid på sig, vad har ni för lampor i den? Tänk på att man inte kan blanda Led och halogen på samma kanal.
