Vi håller på och förbereder för bygge av växthus på mur och sjävklart vill jag ju ha tag i gammalt fint tegel till muren…. Men oftast är det nedmonterade skorstens-tegel som säljs på blocket osv. Hur är det att återanvända? De är ofta svarta på ena sidan av sot (såklart), går det att tvätta bort sånt? Kommer det stinka rök inne i växthuset sen om jag murar med det? Eller kan det sitta gifter i det? Odlar ju för att äta liksom…
Kanske dumma frågor men jag var helt inställd på att det inte var några problem alls tills folk omkring mig som tänker på gifter osv började ställa frågor…
Någon som använt gammalt skorstenstegel till nåt och kan ge mig sina erfarenheter?
tacksam för input!
tacksam för input!
Lägg Platonmatta mellan teglet och jorden, så är det "problemet" löst. Viktigt är att teglet du köper var murat med kalkbruk, så att det går lätt att ta bort.
Staffans
Staffans
Hej och tusen tack för ditt svar! Vad fint du gjort med teglet! Men då antar jag att det alltid kommer vara svart av sotet ändå?
· Västernorrland
· 12 083 inlägg
Fast skaffar man beg tegel så är det nog en försvinnande liten del som är sotigt ändå.....Sen murar man inte bara skorstenar med tegel.
