Jag har en fråga angående gammal isolering.
Jag har precis gjort om ett isolerat uterum som var felaktigt byggt. Så nu har jag tagit bort all isolering och bytt ut alla reglar. På en del ställen var det svart, både på reglar och isolering. Skall man slänga den gamla isoleringen och lägga in nytt? En del isolering har inget svart på sig, men man kanske är dumsnål som återanvänder den?
Här är en bild på det som blivit svart
Jag skulle säga att det beror på vad det svarta är. Isoleringen blir ofta svart i anslutning till springor där den exponerats mot rummet. Jag gissa att det är damm som hamnat i den. I så fall borde det inte vara några problem att återanvända. Om det varit fuktigt och det svarta är mögel är det en sämre idé.
Okej, tack för svaren. Kommer slänga det som är tveksamt och använda det som ser rent ut
