Hej.
Har såna där blåa LK väggdosor.
Skruvkoppling 16mm , inga konstigheter för utom att det står exakt såhär:
"Drag åt muttern för hand. Drag därefter ytterligare 1 1/2 med skiftnyckel"
Tolkade det som ett och ett halvt varv, men tror nåt kommer gå sönder innan jag kommit dit faktiskt. Ett halvt varv verkar rimligare och känns rätt. Väldigt klantigt skriven instruktion tycker jag...
Nån som vet ?
Nån som vet ?
Jag monterade faktiskt några sådana för 6-7 veckor sedan, jag drog dom bara ett varv, det tog tvärstopp efter det. Sen provtröck jag två gånger med 3 veckors mellanrum bara för att. Inga läckor fanns, jag kan tillägga att jag är amatör och inte proffs.
OK.S Screew skrev:
Jag kanske är lite väl hård i nyporna, men ett helt varv efter åtdragning för hand tror kommer göra sönder nåt...
Höll själva "grejen" med skiftnyckel och drog åt med annan skiftnyckel, markerade på muttern, men som sagt det kändes rätt med 1/2 varv, Har frågat LK via mail också men de har inte svarat.....
Det som är bra med dessa är ju om man råkar göra fel så kan man dra ut dom en bit och göra om. Det var så jag resonerade. Berätta gärna vad dom svarade, jag är också nyfiken.N nova383 skrev:OK.
Du kanske har väldigt starka nypor, jag tog inte i alls när jag drog dom första biten, typ tills det tog emot bara
N nova383 skrev:OK.
Förresten, har du kollat så att allt verkligen bottnar ordentligt, även klämringen?
Lyfter en gammal tråd då jag har lite funderingar kring samma ämne. Håller på med VVS i en liten stuga.
Är händig bygg-/VVS-ingenjör men ingen rörläggare så det känns som man är lite ute på halvdjupt vatten 😉
Fick nån av er svar från LK kring detta med antal varv man skall dra åt?
Eller har vi nån röris här på forumet som kan ge lite info? 😊
Montageanvisningen säger som sagt 1,5 varv åtdragning med skiftnyckel.
Att dra åt mer än 1 varv är verkligen svårt. Motståndet ökar ordentligt efter 0,5 varv och det tar nästan stopp efter ett varv.
Tog i på en av dosorna och trodde jag drog åt 1,5 varv men då vred sig själva vinkelkopplingen 0,5 varv (90 grader) och då går det ju inte montera den i väggdosan… så drog loss muttern och vred tillbaks vinkelkopplingen samt drog åt sedan med skiftnyckeln på känsla så att det blev lite motstånd men inte så mycket att vinkelkopplingen vrids igen.
Känns sådär nen hoppas det kommer hålla tätt då det ju är klämringen och inte muttern som står för tätheten.. det lär visa sig i samband med provtryckningen framöver 😉
Så vad tror ni? Räcker det med 1 varv åtdragning efter att ha dragit åt för hand så mycket det går?
Hur gör ni med provtryckninge förresten? Jag tänker provtrycka det innan jag stänger dosorna så man kan dra åt/göra om ifall det skulle läcka i dessa. Känns helt fel att vänta tills skivorna kommit på för då kommer man inte åt kopplingen i väggdosan ifall den läcker.
