Jag skulle rengöra fönstret på alla sidor, då utsidan, mellan och framsidan. Men när jag skulle torka av vatten med handuk på framsidan då använde jag handtaget som stöd för att hänga. Så jag hade dragit up handtaget typ 180° men egentligen ska man bara kunna 90°. Anledningen är väl mellan fönstret var öppet, då kunde det gå upp som jag hade dragit. Som sedan blev låst när jag nådde upp. Så nu kan jag ej stänga dörren för mitt dumma misstag och jag vet ej hur man får det gå ner tillbaks.
Det hade inga batteri innan rengöring för vi hade inga anledning för att använda låset på handtaget. Bara för att öppna och stänga. Sorry om detta text är rörigt, skrev det här texten vid natten.
Någon som har förslag eller vet?
  • Utsikt genom öppen dörr, kvällstid, uteplats, blomkrukor, skridskor, chipspåse, flip-flops.
  • Fönsterhandtag i öppet läge, spegling av interiör, kvällstid, uteplats, A door handle in an open position, reflecting the interior, evening time, patio.
  • Delvis öppen fönsterdörr inomhus, kvällsbelysning, gardin, trägolv och dörrmatta syns.
När du dragit isär dörrhalvorna som på bilden så bör du kunna vrida tillbaka handtaget
Om du menar som på den tredje bilden? Det har vi testat men det sitter fortfarande fast även om man har öppnat dörrens halv.
Bästa svaret
Då får du montera i batterier och låsa upp med koden
DaSpookyBoi
Ah det kanske är problemet. Skumt att det har låst sig även utan batterier. Aja, jag vet i alla fall koden. Så ska ut imorn och köpa batterier till den och får se om det löser sig.
Gör som @Matti_75 skriver:
Sära på bågarna och lås sedan upp handtaget så det kan hållas i rätt läge när bågarna kopplas.
Handtaget kan låsas även i det läget det sitter i nu så du måste låsa upp handtaget för att kunna vrida det.
Om handtaget inte fungerar så byt batterier och hoppas att det vaknar till liv igen.
Japp, med batteri och koden. Då gick de
Det gick!! Tack för tipset! :)
  • Fönsterhandtag med låsbar barnsäkerhetsmekanism på ett stängt fönster, inomhusvy mot en terrass.
Matti_75 och 1 till
