3 403 läst ·
9 svar
9 svar
ASSA eller EM Entrematic (dörröppnare)?
· Uppsala
· 54 inlägg
Halloj!
Undrar om någon här har kolla på slagdörrsöppnare / slagdörrsautomatik ?
Vi har beställt ett jobb och fick offert på en öppnare från ASSA.
Nu när dörröppnaren är monterad såg vi att den är av märket EM Entrematic:what:
Hur är detta märke? Då vi kikade runt efter öppnare stötte vi aldrig på det...
Tacksam om ni som känner till ASSA och EM Entrematic berättar hur dessa skiljer sig kvalitetsmässigt. Bör vi kräva att få en ASSA monterad, enligt offert som givits och godkänts?
Håller tummarna för hjälp!
Du har endast fastnat i ASSAs varumärkesdjungel av ägda varumärken EM Entrematic ingår precis som besam och crawford i ASSA ABLOY Entrance Systems.
http://www.allabolag.se/5561903088/Entrematic_Group_AB (klicka på moderbolag några gånger så kommer du till ASSA).
Svaret på din fråga blir att du fått en ASSA produkt.
Offerten verkar varit otydlig, framförallt då du inte verkar veta vad du tackat ja till.
Inom ASSA koncernen ingår en väldans massa varumärken som många inte känner till att det ägs av ASSA som t.ex låsmeden Swesafe/CERTEGO eller crawford portar.
Vilken slagdörrsautomatik har du fått monterad och är det monterat enligt EN16005?
· Uppsala
· 54 inlägg
123abc skrev:Du har endast fastnat i ASSAs varumärkesdjungel av ägda varumärken EM Entrematic ingår precis som besam och crawford i ASSA ABLOY Entrance Systems.
[länk] (klicka på moderbolag några gånger så kommer du till ASSA).
Tack för svar!
Enligt offerten skulle det monteras en Assa DA8500. Helt korrekt att vi har dålig koll på området. Detta främst då det är få leverantörer som faktiskt velat ge ingående info gällande olika slagdörrsöppnare. Vi kände dock att Besam/ASSA borde bli bra då det är ett väl inarbetat märke och bör kunna hålla vad de lovar. Därav tackade vi ja till offerten efter att ha läst om just Assa DA8500. Enligt ASSA:s produktbeskrivning: "ASSA DA85 passar lika bra för bostadsanpassning, offentliga miljöer, där kraven på en tyst och driftsäker öppnare är stora"
Den vi har fått monterad låter väldigt högt. Det var därför vi hajjade till och ens kollade vad det var för märke på den. Ja, den är monterad med sensorlister och enligt EN16005.
DA8500 är egentligen en EMSW vilket framgår av typgodkännandet för DA85.
Automatiken kan låta en del om ventilen för öppningshastigheten skruvas åt.
Om ljudet varit viktigt så borde en annan typ av automatik valts t.ex en tyst elektromekanisk automatik istället för elektrohydralisk som ofta låter en del, men det kan finnas andra faktorer och krav som även de styr valet av automatik.
DA90 är tystare om du vill ha exempel från ASSAs slagdörrautomatiker, personligen jobbar jag mer med andra fabrikat.
Innehåller offerten en riskanalys av din dörrmiljö för det måste den göra enligt EN16005, redan vid lämnande av pris/offert så måste kunden erhålla riskanalysen vilket gör att det inte går att lämna offert utan platsbesiktning även om det fuskas mycket med detta framförallt i nybyggen då det ofta inte finns någon dörrmiljö när pris lämnas.
Det är riskanalysen som är viktig för EN16005 och du borde även erhållit papper om hur dörren är justerad med krafter och hastigheter samt övrig riskanalys.
Ett kontrollschema borde du även ha erhållit så kontroller kan utföras och dokumenteras enligt EN16005, om du har rätt kunskaper så kan du utföra kontrollerna själv (hur noga det är med kontrollerna beror på var automatiken monterad och vilka som passerar).
Angående kvalitet på automatiken så är den bra men de flesta automatiker håller hög kvalitet och det är sällan de uppstår problem så det är inget du behöver oroa dig för.
· Uppsala
· 54 inlägg
Stort tack för snabba svar! Uppskattas.
Så en ASSA DA8500 är en "Entrematic SW", eller är det tvärt om att denna öppnare är en ASSA DA8500 med Entrematic-label?
Tycker det är konstigt att den kan marknadsföras som en "tyst" öppnare från ASSAS sida.
Finns det några skillnader mellan "DA8500" och "EM SW", eller är de exakt likadana?
Det är samma produkt precis som DA90 är en EMSW EMO.
Tyst är väldigt subjektivt och vist är den tyst om du jämför med riktigt gamla hydraliska automatiker, framför allt är den tyst tills den justerats in, för att dra det ännu längre så är den tyst tills du ger den en öppningsimpuls.
Vill du ha en tyst automatik så är det fel typ av automatik, detta är något som företaget du beställt av borde informerat om i de fall ni diskuterat ljudnivån.
· Uppsala
· 54 inlägg
Haha. Ja, den är onekligen tyst...fram till dess att man trycker på öppna-knappen. Fick en chock första gången jag hörde ljudet.
Företaget har själva inte presenterat denna som en "tyst" öppnare. De föreslog denna då de sa att de monterar en hel del av just denna öppnare i liknande fastigheter och att kvalitén är bra. Sökte själv efter info gällande ASSA DA85 efter offerten och förlitade mig på den information som ASSA ger i sin produktbeskrivning.
Så företaget som utfört jobbet skall absolut inte beskyllas för någon typ av undanhållande av information, OM det är en identisk produkt som. ASSA DA85 vi fått.
Om du inte ställt några krav så har du fått vad du efterfrågat.
Det är viktigt att alla önskemål diskuteras innan beställning så företaget kan offerera en produkt som överensstämmer med era önskemål.
Automatiken är av hög kvalitet och borde fungera väldigt länge men ljudet lär du få stå ut med.
· Uppsala
· 54 inlägg
Nej, det gavs ej någon direkt kravspec, utan vi förklarade helt enkelt amatörmässigt att vi ville ha en s.k. "besam-öppnare" i bra kvalitet, inkl. installation enligt de regler som gäller. De skickade en kille som kontrollerade dörren, tog lite mått samt visade var han personligen tyckte att "öppningsknappen" på insidan samt "nyckel-öppnaren" på utsidan skulle sitta osv. Vi fick offert där det stod att de räknat på en ASSA DA85 med sensorlister, något el-bleck osv. Vi läste sedan om just DA85 och kände oss safe. Öppnaren monterades och jag fick sedan en chock av det höga ljudet.
Sensorlisterna verkar fungera bra. Stannade till i öppningen i ett viktigt telefonsamtal och dörren stängdes....stannade till utan att träffa mig i bakhuvudet....och öppnades igen. Så nu gillar jag denna högljudda märkes-hybrid!
Stort tack för hjälpen och dina snabba svar. Uppskattas verkligen. Ha en fin sommar!
