15 013 läst ·
30 svar
15k läst
30 svar
ASSA Cylinder 1309 och HOPPE Skand 0710 VK - Kompatibelt? (bilder)
Just den cylinderförlängaren kommer inte att fungera eftersom ni har en cylinder med lång medbringare. Måste vara en med hål genom för medbringaren.
Kapar du medbringaren kommer inte cylindern att dra med sig dörrlåset. Kör på plastvarianten.
Tro det eller ej, men när jag gick igenom materialet som snickaren lämnat kvar så hittade jag tre cylinderförlängare
Jag hittade även tre par skruvar och två muttrar. Är dock inte helt säker på vilka skruvar jag skall använda. Muttrarna verkar passa bäst med de skruvar som är högst upp i bild, men de skruvarna har inte platta huvuden...
Rätta mig om jag har fel, men tanken måste väl vara att man använder muttrarna (detta är låsmuttrar - så inget utrymme för misstag väl?) på andra sidan låskistan, för att låsa fast låscylindern och cylinderförlängaren med låskistan. Tänker jag rätt?
Hoppas på hjälp in i det sista nu så lovar jag att lämna er i fred sedan
Skruvarna längst ned är till för att hålla fast cylindern, tillsammans med muttrarna. Hacken i dem är anvisningar för att kapa till rätt längd. Skruvarna längst upp är till cylinderringen, men ni har några andra till beslag/handtaget ni köpt? Plastdistansen bakom cylindern. Träskruvarna är till nåt annat.
(Detta blev fö mitt 6 000:e inlägg.)
Produkter som diskuteras: "Träskruvarna"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Fattar inte hur jag skall lyckas få på muttrarna. Är ganska trångt (minst sagt).
Plastdistanserna är 7 mm vardera. Använder jag en så kommer cylindern för långt in. Använder jag två kommer den för långt ut. 10 mm hade varit perfekt....
Låt cylindern sticka ut en aning. Muttrarna får du på med lång hylsa eller plattång.
Tack för svar. Skall testa att slipa ner plastdistanserna lite. Att låta den sticka ut är ju inte så snyggt - då syns två hål på ovansidan.
Orolig för att tappa en mutter så att den fastnar inuti dörren. Kan en ledhylsnyckel fungera? Eller en magnetisk mutterhylsa att sätta på skruvdragaren?
Sådär. Nu sitter allt ihop. Skruvarna behövde inte kapas. Använde bara en tång för att hålla emot muttern medan jag skruvade på andra sidan. Tänkte inte på att man kunde göra så.
Tack för all hjälp alla som gav tips och råd.
Perfa!
Hej Kia2,
Jag har köpt samma dörr som dig och monterat in den nu....men hur löste du det med underbleck till denna dörr? finns ju bara ett spår rakt under tröskeln...
Någon annan som har en idé om hur man löser ett underbleck till denna dörr?
https://www.bauhaus.se/fonsterdorr-3-helglas-vhde-9x21-tra-hoger.html#full-description
