Har monterat ett Assa 2002 med pilarna nedåt i låskistan enligt instruktion men trots det går att att låsa upp med vredet trots att bortaläget är aktiverat. Någon som har råkat ut för samma problem?
Hur avaktiverar du bortasäkert läge?
Du måste låsa och låsa upp med nyckel för att komma ur bortasäkert läge efter att knappen påverkats.
Om det är ett äldre assa 2002 så köp nytt annars reklamera låshuset.
Det går alltså att låsa upp med vredet fast du låst inifrån med nyckel?
Det är väl utifrån man måste låsa när man ska aktivera bortaläget?
Nej det är med nyckel från in eller utsida båda låscylindrarna har samma funktion i detta avseendet.
MultiMan
Så här gör jag.
1. Trycker ned den svarta pluppen på låtlistan
2. Låser med nyckel utifrån
3. Det går fortfarande att öppna inifrån med vredet.
P perka99 skrev:
Så här gör jag.
Ska tillägga att jag vänt på låskistan så jag kanske har missat något där?
Hur menar du med vänt?
Har du vred och nyckel under handtaget nu?!?
Vänt fallkolven så att den passar till en vänsterhängd dörr
Då kan "knappen" ligga fel.
man lossar fronten om man skall ändra från höger till vänster,det påverkar ju inte knappen. man vänder inte hela kistan
Jag har en Snickar Per dörr med Assa lås ca 12år gammal. Jag har bått byta kistan en gång redan (Assa var inte intreserade av att hjälpa till) Den nya kistan är kanske 3år gammal. Nu börjar den att strula också. Det går inte att öppna med nyckel utifrån ibland. Ibland kan man inte låsa med vredet inne. Den strular helt enkelt. Har Assa sämta kvalliten eller vad är det som händer ?
  • Vit dörr med Assa låskista och silverfärgade handtag som krånglar, indikerande slitage.
