B
Har precis flyttat in "nytt" hus och håller som bäst på att se över trädgården. För några år sedan drogs det in fiber och då ser det ut som att man grävt av ett antal större rötter från aspträd som står vid tomtgränsen. Rotsystemet verkar fortfarande leva och det sticker nu upp massor av rotskott från asp i gräsmattan, extra tydligt nu eftersom mattan är gul och inte klippt på vad det verkar hela sommaren.
Så, hur ska man göra sig av med rötterna? Det är ett flertal förgreningar som är avgrävda och sticker upp på olika håll, vissa ligger nära mark och går att lyfta upp lite men jag misstänker att det finns andra som ligger en bit under mark. Kan man döda rotsystemen på något sätt? Eller är det att gräva upp som gäller? Rotskotten växer upp över 20 meter från närmsta aspen. Gräsmattan och trädgården är överlag rätt ovårdad och vi har ganska mycket planer på att göra förändringar, så om det bästa sättet är att gräva så är det kanske att föredra.
Staffans2000
Eller också gör du ingenting. Skotten åker med i samma veva som du klipper gräset.
Överlag skall man vara försiktig med att gå loss för snabbt i sin nya trädgård. Ivern att ändra springer ofta förbi förnuftet, och när den stora hängbjörken är nersågad och det första -"aj då" är sagt. Då är det för sent!
Staffan
Appendix och 3 till
Asp är känt för sina rotskott. Ett vackert träd med fin höstfärg. men kan ge problem med rotskott i rabatter. I gräsmattan kan man ju ta dem med klipparen. Om du tänker ta ner en asp är det klokt att ringbarka den i till veden. Då svälter man ut roten och efter ett eller ett par år när löven börjar krokna kan du såga ner det. Gör man inte så får man slåss med rotskott ett bra tag. Om skadan redan är skedd kan du klippa av skotten när de växer som bäst på försommaren och pensla snittytan med koncentrerad Roundup. En flaska räcker i evigheter.
Qvirran
Claes Sörmland
Handlar det bara om de isolerade rötterna i gräsmattan så dör de som sagt med regelbunden klippning. Får de ingen energi från bladverk ett par år så svälter de till döds.
Sitter rötterna fortfarande ihop med de större träden utanför tomten så får man ta dem mekaniskt. Jag dödade ett antal rötter på väg in i min trädgård genom att helt enkelt hugga av dem med en vass trädgårdsspade (den där med rakt skär). Man se ju på rötterna var de går när de går i dagen och var slyet slår upp. 20 min arbete och de var borta på ett år.
Asp har en fantastisk överlevnadsförmåga, men det går att bli av med rotskotten om man tålmodigt, precis som det står i tidigare inlägg, tar bort all grönska som kommer upp. Då minskas näringstillförseln och de förtvinar. Vi fällde 8-10 aspar för några år sedan och det exploderade av rotskott överallt. Vi klippte med sekatör, körde över med gräsklippare och ryckte upp skotten. Så fort vi såg något slet vi bort det. Nu flera år senare är rötterna så försvagade att de knappt orkar skicka upp fler rotskott. Envishet och tålamod behövs, men det går att bli av med rotskotten. Så här i efterhand skulle det antagligen ha varit enklare att ta grävjobbet att ta bort stubbarna, men det gjorde inte vi.
Mekanisk bearbetning behövs ju bara om man gjort fel. Som @per s skrev så bör en asp ringbarkas två växtsäsonger innan den tas ned. Då har man sugit i princip all växtkraft ur rotsystemet. Barkar man före midsommar år noll kan den alltså fällas efter kräftskivan år två.
Men nu hade ju inte TS gjort fel utan råkat ut för att någon annan kapat friska rötter. Då är det bara att arbeta istället. :D
Det är ingen nytta med att slita bort skotten ” så fort man ser något” Man dränerar roten på mer energi om man låter den driva upp ett något större skott. Så att rycka dagligen som vissa rekomenderar är bara stressande för den som ska göra det. Roten gynnas snarare av det. Det gäller alla växter. Även parkslide och asp.
Nötegårdsgubben
Skånepöjk
klippa av dem när de blivit 30-40cm och pensla med tex roundup? Eller diesel (Evil smile)
Claes Sörmland
Precis, det finns något som heter kompensationspunkt inom jordbrukets ogräsbekämpning. D v s storleken på rotogräset när dess fotosyntes ger mer energi till plantan än energin konsumerar för att bygga mer planta. Det är vid den tidpunkten på året som mekanisk ogräsbekämpning fungerar som bäst, när roten dränerats på energi och ny energi inte lagrats.
Asp slår ut sent på säsongen så gissningsvis ligger kompensationspunkten i juni för nya årsskott. Sen får man ta dem en gång till när de slagit upp nya skott under sensommaren. Sen börjar det om om nästa år igen.
Appendix och 2 till
