1 695 läst ·
4 svar
4 svar
Asfaltera över begränsningskabel
Ska lägga plattor och asfaltera uppfart där vi idag har begränsningskabel. Tanken är att försöka lägga någon form av rör i packmassan ett par centimeter under asfalten. Spontant tänker jag någon form av pvc eller liknande. Har även övervägt metall men gissar att det kan störa begränsningskabeln?
ser ju riktigt bra ut! Har du någon gissning på hur djupt under asfalten vi bör lägga den för att den inte ska påverkas av värmen vid själva asfalteringen? Det är ju hyfsat kallt i marken nu så bör ju kylas rätt snabbt ändå tänker jag.mexitegel skrev:
Lägger du den några cm ner är det inga problem.
Om du kör på PEM-slangen som inte har någon färdig dragtråd så är tipset att suga med en dammsugare i ena änden och mata in ett snöre med en liten ”tuss” på i andra änden.
Vi lade ner slingan under vår väg (förvisso ej asfalterad) i 16 mm PEM-slang på 20 cm djup, vilket är max enligt manualen. Menar inte att man skall lägga den djupare än nödvändigt, men 20 cm har iallafall funkat perfekt för oss. Det var inga som helst konstigheter att peta in kabeln i slangen utan hjälpmedel.
