Vi är en småbarnsfamilj som helrenoverat de två boendeplanen mellan 2021-2023. Nu har vi upptäckt att rörmokarna bröt sönder några av innertakplattorna i vårt källartak. Vi misstänker starkt att det är asbest i dessa plattor - se länkad rapport och foton.
Vi skulle vilja ha hjälp att antingen kapsla in asbesten, alternativt riva ut den. Därefter en ordentlig städning av hela utrymmet så att vår familj kan vistas där utan risk. Inklusive att träna kondition i källaren med hjälp av SkiErg eller motionscykel utan att det är riskabelt.
Har ni några tips på hur vi bör gå tillväga? Eller tips om goda utförare?
Tack på förhand!
Asbesten är ju redan inkapslad i plattorna.
jnse och 10 till
Jag hade ersatt de skadade plattorna och städat utrymmet ordentligt. Plattorna som inte är skadade avger inte asbest, bara ev. damm som frigjordes vid skada.
Anotaren och 8 till
Tack på förhand!
Ingen risk arr vara där och ni ska nog inte cykla i taket. Att sanera är inte billigt. Så köp en billig plastfärg och måla över allt, första strykning ska vara lite blaskig, plattan suger lite.
Det med asbets återkommer med jämna mellanrum på forumet och direkt livsfarligt att bara titta på, säger en del. Skitsnack, i fast form utan att bearbeta det, så är det inget som är livsfarligt.
Urban R och 8 till
Nästan alla gamla källartak har eternitplattor.
Asbest kommer bara ut i luften vid mekanisk bearbetning, det är ingenting som flyger på er och hugger som en kobra när det väl sitter där.
Som jonaserik skriver, måla på och låt det vara.
Nalleman64 och 7 till
Tack på förhand!
Dammsug ytorna och omgivning sen kan du spreylimma ytorna så kan du täcka över det med färg m.m
Tack för alla svar!
Ska jag måla på alla asbestplattor nu med plastfärg? Varför? Eller bara de skadade?
Tack igen!
K Kird3rf skrev:
Tack för alla svar!
Tack igen!
Vill du, behöver du inte måla alls. "Skadan", i den mån det kan kallas skada, är ju redan skedd. Målandet är mer av terapeutisk natur eftersom de skadade ytorna inte sprutar fibrer av sig själva.
Ditt tak är alltså inte ett hälsoproblem på det hela taget.
jnse
Det blir väll finare om du målar hela taket än bara dutta där det är skadade plattor. Du kan ju spackla det jämnt också så blir det som nytt :)
jnse och 1 till
TRJBerg
Våttorka den närmaste omgivningen först. (Dvs närmast de skadade plattorna.)
Dortmunder DAB och 1 till
Det är rent kontraproduktivt. De eventuella lösa fibrer som finns kvar fastnar i färgen och förblir där när du målar.
R
Tack på förhand!
Skaffa aldrig elsparkcykel till barnen då det är mycket farligare än ett källartak.
Dortmunder DAB och 3 till
Är inte rörmokarfirman skyldiga att sanera då det var dem som orsakad spridningen? Vet inte alls hur detta gäller rent juridiskt.
Anotaren
Düsseldorff
Nej, så enkelt är det inte.
Och vilken nytta tycker du då att ditt inlägg ger?
