Funderar på att installera en luft/luft värmepump och ser i Energimyndighetens tester att vid en viss årsmedeltemp och ett givet energibehov så uppgår årsvärmefaktorn till 3,0. Alltså 1 kW in ger 3 kW ut vilket betyder en inbesparing med 66,6 %.
Men på flera trådar kan man läsa att man inte skall räkna med mer än 30 -40 % och aldrig mer än högst 50 % inbesparing. Hur hänger det ihop? Snälla kan någon förklara!
Besparingen blir inte större för att luft/luft-pumpen inte orkar värma huset själv. När det är kallt ute så krävs tillskott av en annan värmekälla, och då minskar ju besparingen.
Alla värmepumpar med luft-utedel har problemet att effekten minskar när utetemperaturen sjunker, däremot ökar effektbehovet. Det är alltså nästan omöjligt att dimensionera en sådan anläggning så att man klarar sig utan tillskott.
Bergvärme ger ungefär samma effekt oberoende av utetemperatur, och då kan man dimensionera så att man klarar sig utan tillskott. 67% besparing på uppvärmning är möjlig.
/Hasse
/Hasse
Ja, men testerna anger inbesparingar som uppnås vid olika årsmedeltemperaturer och då har man ju utgått från att det är riktigt kallt någon tid av året. Årsvärmefaktor och inbesparing i testerna är långt över vad många skribenter här på forumet anser och mitt problem är hur denna skillnad mellan testresultat och verkligheten skall förklaras.
Gäller det specifikt luft/luft, så är nog förklaringen att det är omöjligt att värma ett helt hus med bara en sådan. All värme alstras ju på ett enda ställe. Du måste ha en annan värmekälla, och räknar du med den så sjunker årsvärmefaktorn.
Om man skaffar fleraa utspridda luft/luft-pumpar så att hela huset kan värmas, så borde det gå att komma i närheten av testresultaten.
/Hasse
