Hej, då jag inte hittar någon info kring detta tänkte jag fråga här, så kanske andra i framtiden kan finna svar på samma frågor. Går det att lägga armeringen direkt på skivan eller behövs distanser? När jag läser deras monteringsanvisningar så blir det nog svårt att lägga armeringen på annat sätt än direkt på
En betongtjocklek på min. 70 mm (45 mm ovan rör) rekommenderas för att golvvärmen ska erhålla en så jämn yttemperatur som möjligt. Minsta acceptabla betongtjocklek är 55 mm (30 mm ovan rör). Bygghöjd inkl. Systemskiva 30 och exkl. övergolv är 85 mm som lägst.
Jag kommer ha 90mm som tjockast och det är räknat enligt deras ovan rör, 25-30mm tunnare vid golvbrunn.
Så här ser den ut
