Jag ska byta min köksblandare och har införskaffat mig en ny, och alla kopplingar m.m som behövs för att göra det.
Problemet som är att jag inte får loss den gamla kopplingen.
Väldigt mycket ärg på rör och koppling, det sitter som berget!
Hur mycket vågar man ta i??
Huset är byggt 54 och Blandaren har troligen suttit där sedan dess..
Känns så där kul om man skulle råka dra av röret el motsvarande..
Tacksam för hjälp!
  • Vattenrör med korroderade kopplingar och synliga tecken på ärg vid en installation.
Kapa röret under kopplingen annars?
Atom och 2 till
Ja, jag funderade på det, men då kopplingarna på det vänstra röret lossnade ganska enkelt hade jag önskat det gick högra också..
Köp ballofixer och sätt dit istället.
Atom och 1 till
Vad hjälper det om jag inte får loss befintliga kopplingar..? :thinking:
Nyfniken och 2 till
Du kapar av rören och sätter dit dom. Sätter alltid dit om det inte sitter, den dagen du behöver dom sen kommer du va glad att du har dom.
Dowser4711 och 2 till
Ballofixer är säkert skitbra,.. men inte vad jag frågade efter. (y) Hur mycket vågar man ta i, för att lossa befintliga kopplingar? :)
jonko
Så mycket du kan, det värsta som kan hända är att du spräcker kopplingen och får kapa och köpa ny. Se bara till så prisolröret inte vrider sig.
Köttnylle och 1 till
:oops:Ser att det inte är detta du frågar efter men som de säger ovan. Kapa under kopplingarna och sätt dit ballofix, de är guld värda när din nya kran går sönder och du riskerar inte att dra sönder rören "nere i golvet.
I all välmening
/B
Du tar i allt du kan. Du har inget att förlora. Troligen kan du ändå inte återanvända kopplingen pga oxiden.
Fråga till specialisterna? Fanns prisol och dess kopplingar 1954?
Det går ju betydligt snabbare att kapa rören och sätta dit ballofixer också, vilket gör att du slipper ha vattnet avstängt hela dagen...
Det tar väl exakt lika lång tid som att kapa rören och montera den nya blandaren direkt.
Jo, möjligen att den effektiva tiden är ungefär samma, men tiden man behöver ha vattnet avstängt blir ju kortare. (om det inte är gödslat med ballofixer någon annanstans, så det går att stänga av köket separat ändå, vilket inte är min upplevelse av hur det brukar vara i gamla kåkar)
Skillnaden är att ska man strunta i ballofixer blir arbetsgången ;
Stäng av vatten, ta isär gammal koppling, ta bort gammal kran, montera ny kran, sätt på vatten.
Och då har jag uteslutit "fixa delar så kranen passar med existerande koppling" och den eventuella "det läcker i min nya kopplingen"... Ska man passa in dem mellan "stänga av" och "sätta på" vatten kan det ju ta två dagar utan vatten...
S
Prisolrören kom 1965.
