Har försökt söka på forumet men hittade ingen aktuell tråd.
Jag håller på och skall bygga garage, behöver bra arbetsbelysning eftersom det är mörkt på kvällarna.
Behöver belysning som klarar att lysa upp ordentlig utomhus och tanken är att ha dem inne sen.
Helst vill jag ha LED så de inte blir så varma och drar ju mindre ström. Stativ vill jag nog också ha.
Vill gärna ha någon billigare variant då jag behöver ett par stycken och lägger hellre pengar på annat, men man får väl vad man betalar för.
Vad har ni för tips kring belysning?
Denna från Clas Ohlson hade jag tänkt köpa till mitt garage, visserligen som underredsbelysning när bilen står upphissad, men den funkar nog utmärkt som arbetsbelysning i ett i övrigt icke upplyst garage.
Visserligen inte LED men det står specifikt att den inte blir het, så det borde gå.
Men sen var det ju priset, 650:- mot 200:- för halogen...
Jag ska bara ha en och vill inte ha någon värme när man ska ha den stå bredvid sig när man mekar, så jag anser att det är värt det, men ska du ha flera så blir det ju ganska stor prisskillnad.
Största problemet jag har just nu i val av belysning är att veta vilka belysningar som klarar av att lysa upp utomhus på kvällen. Ca 70 kvm ska lysas upp med 2-3 lampor. Duger dessa lågenergi-lysrörslampor?
Hur kan jag jämföra olika lampors upplysningsförmåga?
Nu är det en markyta då vi ska ordna mark/grund innan garaget byggs. Sedan blir det ju mest vägg/tak.
Lutar lite åt ClasOhlsons billiga halogenlampor med stativ, så får jag väl byta till något som inte alstrar så mycket värme när det är dags att jobba inne.
Du ska inte gå på en metallhalogenlampa då?
Den kan du ha kvar på garaget som arbetslampa efter bygget.
Och undertiden så kommer den lysa mer än väl för bygget.
http://www.jula.se/metallhalogenstralkastare-150w-ip65-427578
Du får ut ca 1000 starter ur lampan, så om den inte går på rörelsesensor och endast manuellt så räcker den flera år.
Det blev en sån här http://www.jula.se/halogenstralkastare-med-stativ-ip44-420083 från Jula.
Köpte till 2st 400W halogenrör. Imorgon kväll blir det till att testa hur de står sig.
Edit: Såg nämligen att man på t.ex Kjell&Co kan köpa lågenergi-lysrör och LED som skall passa att sätta i dessa strålkastare, så när det är klart ute kan jag sätta i något som inte lyser lika starkt och framförallt inte blir lika varma.
Det är värt rätt mycket om du kan få upp lamporna på 5-6m riktade nedåt. Jag skulle bedömma att dom du har nu kommer räcka till dina behov då, mot om du har kvar dom på 1.6-2m nivån, då du kan behöva fler.
Du kanske hittar nåt Här....om det skulle vara LED
Jag har insett att en bra LED-strålkastare inte får plats i min klena budget.
Det blev som sagt en halogenstrålkastare från Jula, den duger. Lite ranglig i konstruktionen men för mig är den ok. Hittade som sagt lågenerirör och LED-lampor som skall passa sockeln sen när belysningen skall in i garaget.
