45 889 läst ·
19 svar
46k läst
19 svar
Arbetsbänk i garage.
Nu är det några år sedan bänken jag beskriver byggdes, men än har den hållt för både det ena och andra.
Då jag ville undvika ben och ändå få det stabilt och samtidigt få upp lite hyllor så kapade jag ett antal fyrkantsrör i 2 meters längder och borrade hål för skruv. Sedan svetsade jag på ett rör i 90 gradersvinkel i lagom bänkhöjd och sedan ett rör i 45 graders vinkel mellan "bänkrör" och "väggrör".
Monterade sedan upp två färdiga och markerade där det blev lagom höjd för hyllorna och svetsade sedan på rör för hyllplanen.
Gjorde nog en 10 stycken varav 8 kom på plats med lagom avstånd (cc 60cm). Då de stod på golven med en liten påsvetsad fot och fäst i väggreglar (6 eller 7 skruvar) så fördelades tyngden mellan golv och vägg likt en sparringskena som står mot golvet.
Lyckades trots idoga försök aldrig att överbelasta bänken, tror att bänkskivan hade knäckts innan benen gett vika.
Har du försökt att använda en mobil arbetsbänk ? Jag fick en för mitt garage (http://www.sortimo.se/bilinredning/fordonsinredningar/sortimo-workmo/), och nu kan jag bara flytta den när jag behöver utrymme för något annat
S shomakie skrev:[bild]
Byggde min såhär.
45*45 regel skruvad i väggen. Sen 45*70 reglar ställda ovan den o ut 87cm med 45*70 ben neråt. Körde cc 100 för mina lådor. Sen skruvade jag 45*145 liggandes ovanpå. En längst mot väggen och en längst ut och en i mitten. Efter detta 22mm spån och sen linoliummatta jag fick från ett bygge. Denna är superstum!
Vad är det för lådor du har byggt in? Ser vettiga ut?
Ser snygg ut, den där vill jag kopiera rakt av!S shomakie skrev:[bild]
Byggde min såhär.
