Hej.
Hoppas någon kan klargöra för mig vad som gäller för installation av ny VVS cirkulationspump då den förra cirkulationsspumpen gått sönder inom garantitid 5år.
Pumpen installerades i samband med en byte av värmesystem för lite över 3 år sedan av en firma som hade totalansvar.
Det är väl bara att reklamera till firman som installerade den?
Vad är en ventilationspump förresten?
Rättar till, ska vara cirkulationspump
Pumpen byts ut på garanti. Frågan är vem som står för arbetskostnad att byta pumpen?
den som lämnat garantin
Garantier lämnas frivilligt av säljare/tillverkare, och kan gälla olika mycket. Svaret på din fråga bör finans i garantivillkoren.
apotekarnes
Om cirk-pumpen sitter med unionventiler kan du byta själv. Tar max 10 minuter plus att du slipper få tag på hantverkare
Ja, finns en ovan cirkpumpen, dock ingen nedanför.
En cirkulationspump från Wilo monterad på ett rör, med en ventil ovanför men ingen nedanför.
Det ser inte ut som en ventil, jag gissar att det är ett smuttsfilter.
Det är en kontrollerbar backventil ovanför pumpen.
belgar och 2 till
S
Konsumenttjänstlagen ger dig en reklamationsrätt under 10 år för ursprungsfel i utförandet av tjänsten. Produkter, t.ex en cirkulationspump omfattas inte av den reklamationsrätten, utan av Konsumenttjänstlagen och då har du 3 års reklamationsrätt för ursprungsfel. I samband med en sådan produktreklamation kan du även kräva skadestånd för merkostnader, t.ex. byte av pumpen, resor, etc. En garanti, som Wilos 5-år är en frivillig utfästelse av Wilo och binder inte leverantören som sålt och installerat den. Garantin är inte bättre än vad som skrivs i den. Har du tur svarar Wilo för installationen, annars får du vända dig till en installatör eller installera den själv. Det finns en risk att göra detta vid sidan av den ursprungliga leverantören då ett senare fel på systemet som skulle täckas av den 10-åriga garantin skulle kunna ifrågasättas genom att andra har varit inne och arbetat i systemet. Det vettigaste kan vara att höra med installatören om denne kan tänka sig att ombesörja utbytet gratis eller till en reducerad ersättning, även om du reklamerar pumpen till Wilo. Det är som tidigare skrivits en relativt enkel och snabb manöver att byta pumpen om man är händig, men beroende på var den sitter kan rören vara fyllda med hett vatten i stora mängder vilket kan vara farligt att öppna och sedan kan systemet behöva fyllas på och luftas etc.
Ingen nedanför ? mao vid byte så är man tvungen att släppa trycket eller om det finns en avstängningsventil tidigare så kanske man klarar sig....
