Håller på och renoverar ett rum i källaren.
Där satt en sådan här:
Text på en skulptur: "TROLLAPEISEN MADE IN NORWAY BY TROLLA BRUG TRONDHEIM". Sliten, nött detalj.
Två staplade äldre högtalare i ett rum med betonggolv, vit sladd i bakgrunden, slitna tofflor till vänster.
Dammsugare täckt med damm, lila band, industriell verkstad, murtegelvägg, verktyg i bakgrunden.
Tror inte den varit använd under min livsstil, så 40+ år sedan den användes.
Förstår att det måste kontrolleras med skorsten etc.
Men kan man få en sådan här godkänd?
Kommer inte användas till att värma upp huset. Utan bara eldas lite sporadiskt med för att det är trevligt.
Att nyinstallera den är nog svårt, men att ta en existerande kamin i drift borde inte vara något problem.
Mortsken
[bild][bild][bild]
Ring upp sotaren i din kommun och fråga. Sen kostar det då att dels besikta skorstenen samt då eldstaden för att få ett intyg.
Mortsken
Innan du ringer runt allt för mycket dock se till att den står där den stått tidigare så ingen paragrafryttare börjar tro att du hittat den på en loge och vill nyinstallera. Alt hitta lite gamla bilder och dokumentation på att den stått där. En dålig dag kan de annars börjar de mumla om energieffektivitet och märkning då kraven för att nyinstallera är helt annorlunda och i princip endast är möjlig med en ny kamin jämfört med att åter ta i bruk en gammal installation
Det behöva bara en vanlig brandskyddsbesiktnning som sedan görs löpande. Det behövs inga intyg.
Mortsken
Som skrivits ovan. Se till att ha lite på fötterna att den stått där sedan länge så går det nog bra. Nyinstallation är det kärvt med om det inte är ett gammalt hus och det går att motivera med att det stod en sådan där i husets ungdom. Vi fick just igenom installation av gamla kakelugnar just för att vi har en 1800-talskåk där de gamla kakelugnarna kastades ut på 50-talet. Det hela går under "kulturgärning och återskapande av historisk miljö", typ.
Säg inget till kommunen. Se till att någon fixar till skorsten enligt konstens alla regler, sen brandskyddsbesiktar du. Lycka till!
Mortsken
Ja, har bilder på innan jag började renovera så borde inte vara något problem.
Kan säkert gräva fram någon bild på längre tillbaka också om det ska krävas.
