Jag fick i dag hem två soakhoses/fuktslangar och gick ut och testade den ena. 50 meter lång och förutom en snutt mot slutet där det blaskade på rätt bra kom väl 75% av vattnet ut de första tio metrarna och även där rätt ojämnt. Jag bytte plats på kopplingarna så slangen gick åt andra hållet. Ännu värre. Insåg att även om det här var ett måndagsexemplar så behöver jag något mirakel för att den andra slangen skulle vara bra nog. Jag har inte just lagt 80 000 på en ny häck för att det ska falla på dålig bevattning.
De jag köpte var rätt billiga. Hade det hjälpt med dyrare svettslangar, eller är hela idén opålitlig?
Amazon var väldigt förstående, betalar tillbaka hela ordern direkt och vill inte ha tillbaka prylarna. Nu är det på väg "riktig" droppslang av dyraste märket. Men vad gör jag nu med 50 meter bevisat kass slang och 50 meter med okänd men troligen lika usel kvalitet? Sprayar med silverfärg och hänger i julgranen?
Du kanske kan använda korta delar av den i nån annan applikation?
Har också lite dålig erfarenhet av billiga trädgårdsgrejer som ofta slutar i sopkorgen...
Jag har en vanlig gardena droppslang, jag kan inte se nån skillnad på droppet längs slangen (ca 30m längd).
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 393 inlägg
Mata från båda håll? Kan ju vara intressant att se resultatet i alla fall.
Jag har en sån där från biltema, visserligen bara 10 meter eller något liknande. Men vid fullt tryck beter den sig som vattenspridare bitvis, men när jag sänkt trycket (stänger igen gardena-kran) så droppar den mer jämnt över hela slangen
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Det är mycket möjligt att jag gjort fel, men eftersom det inte stod något om tryck i varken reklamen eller lappen som låg med känner jag mig bara delvis skyldig. Jag har fått pengarna tillbaka och har slangarna kvar, så jag får väl testa på den oanvända och se om det blir bättre. Fast jag tror att den mer traditionella droppslangen som är på väg får ta hand om nya häcken.
Jag har Gardenas droppslang som levereras med en ventil för att ställa vattentrycket.
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/sprinkler/fuktslang/900969401/
Jag tror nog att trycket måste dämpas för denna typ av slangar.
· Sverige
· 5 688 inlägg
Även Gardenas hårda nergrävningsbara slang med runt tre dropphål per meter har reduceringsventil, dock ej reglerbart flöde. Mycket jämn spridning, ca 10 l per meter per timme.
· Västergötland
· 142 inlägg
Provade också droppslang från en av lågprisladorna. Helt värdelös. Fick returnera den med löfte om att inte köpa den igen. (!). Det fick bli Gardenas droppslang. Funkar helt OK. Den har klarat två vintrar liggande precis i markytan. Det märks ingen större skillnad i droppar mellan början och slutet av slangen.
· Västergötland
· 142 inlägg
