Vilken slump att jag hittade denna tråden. Igår började fundera på om GPS:en eller radioklockan hade bäst noggranhet vad gäller visning av verklig tid. Någon som vet?
Jag sätter en peng på radioklockan.
Kollade just, det skiljer nästan en sekund! Hmm, detta måste utredas...
kallek skrev:
Nog inget problem om den inte blir kontinuerligt utstörd. Klockorna använder bara radiosignalen för att ställa in tiden.
Vid utebliven signal så tickar de glatt på själva.
Det där är en sanning med modifikaition. Vår C-O klocka kör sekundvisaren runt, runt i flera minuter när den blir utstörd och det blir den typ en gång om dygnet. Det rasslar en hel del. När vi hade den ovanför TV-n fungerade den inte alls. Då gick den ständigt ett par timmar för fort eller för långsamt.
Man ska nog ha en lite dyrare och kanske helst digital variant av sådana klockor tror jag.
Det skall bara skilja några 10-tals nanosekunder mellan GPS och UTC. GPS tar dock inte hänsyn till skottsekunder utan detta måste mottagaren kompensera för. Möjligen är det detta som ger diskrepansen.
Radioklockan uppdateras väl inte kontinuerligt ? SÅ om det skiljer en sekund nu så kanske den är i synk om en timme ?
GPSen använder ju atomuren ombord på satelliterna som referens - ochs kulle den gå fel så visar positionen fel - och det förtar ju hela grejjen med systemet - så jag sätter en slant på GPSen - framförallt för att den mer kontinuerligt uppdaterar tiden :)
/K
F
Armbandsur är snyggt och status men mitt atomur från CO går fel fast jag tryckt på radiomottagning.
Vad är det för art.nr. på "atomuret"?
Du kanske borde reklamera det?
Både Gps och GSM kräver atomursnogrannhet för att överhuvudtaget fungera. MEN klockan som visas i en vanlig mobiltelefon har oftast ingen koppling till den "klocka" som används av radion i transmissionsdelen av telefonen. Även på GPS så misstänker jag att den visade tiden i de flesta apparater kommer från en helt vanlig kvartsklocka som är inbyggd, man utnyttjar inte den extremt nogranna tidsinformation som själva navigationsdelen utnyttjar.
F
31-4460
Får göra det om jag inte hittar felet.
C
GPS är väldigt exakt, men jag har nåt minne av att det blir en fördröjning på klockan på mobiltelefoner på ungefär 22 sekunder, om jag inte minns fel, när dom är automatiskt styrda.
Om jag återigen inte minns fel, så skiljer det ca en sekund mellan GMT och UTC, och jag tror att radiouren går efter GMT, medan GPS:er går efter UTC.
Nåt atomur kan jag lova att du inte har hemma, Ferma.
Däremot står det ett sånt i frankfurt, vilket styr din radiostyrda klocka. Får den ingen mottagning, bor du för långt från frankfurt, i ett plåtruckel eller under marken, annars kan det kanske vara fel på din klocka. (Händelsevis skulle det kunna vara en klocka av särdeles dålig kvalitet också...)
Angående "radioklockor" så är det värt att tänka på är att DCF77-signalen är starkare på natten än på dagen och starkare på sommaren än på vintern, så på vintern kanske klockan bara får störningsfria uppdateringar på natten.
För bäst mottagning skall ferritstaven som används som antenn och oftast sitter innuti produkten vara placerad med "bredsidan" mot tyskland så det kan löna sig att testa att testa att ha klockan placerad i olika vinklar för att se om någon vinkel fungerar bättre. Även nära fönster som nämnts tidigare gör det lättare att få in signal.
Signalen skickas kontinuerligt med en fullständig tidsangivelse en gång i minuten, sen är det iofs olika när klockan väljer att uppdatera sig beroende på hur den är konstruerad.
F
Atomur från CO finns bara ett, men när jag säger atomur på skoj förstår inte alla :) Det ställde om automatiskt till vintertid en dag ute tror jag, ska prova ute också. Jag sitter i trähus utan gips men med serponit och bakom ett berg, kan det skärma?
De klockor jag har ställer om sig var tredje timma: Den ena är ett väckarur och den andra är ett armbandsur. Armbandsuret visar när det sist mottog tidsignal och det missar aldrig. Väckaruret däremot slutade att ta emot tiden när jag lade en musikspelare på laddning i jämte klockan. Då gick jag till affären och fick en ny. Tyvärr fungerade inte denna klocka heller förrän generalagenten ringde och prarade med mig om olika orsaker till problem.
Det bästa är att slippa att ställa om till sommar- och vintertid, samt att tiden är rätt. Armbandsklockan visar dessutom rätt datum oberoende av skottår och månadslängd.
//Bosse
Klipp från Wikipedia som förklarar varför GPS-tid skiljer sig något från UTC.
Timekeeping
While most clocks are synchronized to Coordinated Universal Time (UTC), the atomic clocks on the satellites are set to GPS time. The difference is that GPS time is not corrected to match the rotation of the Earth, so it does not contain leap seconds or other corrections which are periodically added to UTC. GPS time was set to match Coordinated Universal Time (UTC) in 1980, but has since diverged. The lack of corrections means that GPS time remains at a constant offset with International Atomic Time (TAI)(TAI - GPS = 19 seconds). Periodic corrections are performed on the on-board clocks to correct relativistic effects and keep them synchronized with ground clocks.
The GPS navigation message includes the difference between GPS time and UTC, which as of 2009 is 15 seconds due to the leap second added to UTC December 31, 2008. Receivers subtract this offset from GPS time to calculate UTC and specific timezone values. New GPS units may not show the correct UTC time until after receiving the UTC offset message. The GPS-UTC offset field can accommodate 255 leap seconds (eight bits) which, given the current rate of change of the Earth's rotation (with one leap second introduced approximately every 18 months), should be sufficient to last until approximately the year 2300.
As opposed to the year, month, and day format of the Gregorian calendar, the GPS date is expressed as a week number and a seconds-into-week number. The week number is transmitted as a ten-bit field in the C/A and P(Y) navigation messages, and so it becomes zero again every 1,024 weeks (19.6 years). GPS week zero started at 00:00:00 UTC (00:00:19 TAI) on January 6, 1980, and the week number became zero again for the first time at 23:59:47 UTC on August 21, 1999 (00:00:19 TAI on August 22, 1999). To determine the current Gregorian date, a GPS receiver must be provided with the approximate date (to within 3,584 days) to correctly translate the GPS date signal. To address this concern the modernized GPS navigation message uses a 13-bit field, which only repeats every 8,192 weeks (157 years), thus lasting until the year 2137 (157 years after GPS week zero).
