7 128 läst ·
26 svar
7k läst
26 svar
Är min kompressor trasig, och är detta erbjudande bra?
Hej, har en Nibe fighter 310p årsmodell 98! Kanaler 4 och 5 visar samma värde (20). Tror ni att kompressorn har gett upp? Elräkningen reflekterar detta (2500 kwh i jan, enplansvilla 135 kvm).
I övrigt har jag fått ett erbjudande på ny värmepump Nibe F370, installerad och klar (inkl rot och rengöring av ventilation) för 52.500 sek.
Tycker ni att det verkar som att min kompressor har gett upp, och finns det andra saker jag kan göra för att bekräfta detta?
Samt, tycker ni erbjudandet är bra och är F370 en bra VP?
Värdet på kanal 4 och 5 bör vara mycket lägre än 20grader när kompressorn är i drift. (Runt 2 om jag inte minns fel)
Indikerar vpn att kompressorn är i drift ?
Då är det något som är fel, det kan vara själva kompressorn, men även reläkortet eller kondensatorn som är till kompressorn.
Har du tillgång till en multimeter så kan du mäta så att du har spänning ut från reläkortet och även kontrollera skicket på kondensatorn.
Priset du har fått på den nya pannan låter rimligt
Sam1981 skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
OK, ska testa med multimeter imorgon. Var sitter reläkortet och kondensatorn?T tobbetk skrev:Då är det något som är fel, det kan vara själva kompressorn, men även reläkortet eller kondensatorn som är till kompressorn.
Jag har som sagt 135 kvm, enplan, byggt 1998. Ganska bra isolerat tror jag. Vattenburen golvvärme. Pool som idag värms av separat poolvärmepump.
Bör jag titta på andra alternativ till frånluft VP tycker du?
Fläkten låter ganska mycket tycker jag. Kanske gamla slitna lager? Går att byta själv om man är händig. Vill man reparera så kan man sätta in 360P reservdelskompressor på 650 W istället för 500 W. F370 har samma kompressor. P står för propan och för min del har kompressorerna bara hållit 7 år i genomsnitt vilket är dåligt. Funderar därför mer på IVT Vent 402, Bosch 3800i EW eller Thermia Ventec som ersättare när det är dags.
