339 498 läst ·
5 241 svar
339k läst
5,2k svar
Är klimathotet något att bry sig om?
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Förutsättningen för en debatt är att inte alla håller med. Svårt att acceptera om man inte klarar av att debattera. Och att ge samma länkar till man blir trött är inte särskilt konstruktivt. Och kanske borde förbjudas enligt Birgit S?
Jag har gjort några få inlägg. De bygger på decennier av erfarenhet och observation, och högskoleutbildning i naturvetenskap. Inte på att jag läst en websajt.
Så du är klimatforskare? I så fall kan du ju berätta vad som är fel i länken jag postade. Hittills har folk bara ignorerat den verkar det som.
Och du ska inte anklaga mig för att upprepa mig. Jag har aldrig postat den länken utan att någon gjort påståendet att Manns graf är falsk. Anklaga de personerna istället eftersom det är där problemet ligger.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Det är ingen som tjänar pengar på att folk är oroliga för vad stigande temperaturer kan orsaka.L Lars48 skrev:
Däremot finns det mycket pengar att tjäna för oljeindustrin om folk tror att klimatet inte ändras p.g.a. ökade utsläpp orsakade av människor.
Uppvärmningen är inte utebliven, det är bara att jämföra temperaturer under de senaste årtionden. Kolla på NASA eller SMHI.J Jehu skrev:
Klimatforskningen och möjligheten att följa den startade långt tidigare än så, jag har följt den sen 80-talet.J Jehu skrev:
Tyvärr innehåller dina inlägg inget nytt utan det är samma innehåll som flera andras inlägg, oavsett vad för utbildning du och de har.J Jehu skrev:Förutsättningen för en debatt är att inte alla håller med. Svårt att acceptera om man inte klarar av att debattera. Och att ge samma länkar till man blir trött är inte särskilt konstruktivt. Och kanske borde förbjudas enligt Birgit S?
Nej det gör vi inte. Så här såg fortförklaringen ut:R RoAd skrev:
Mr. Jones said the word “trick” meant a clever technique, not something malicious. He said the decline was a commonly known drop in temperatures according to data gathered from the density of tree rings, which is used to chart temperature historically when there are no data collected from thermometers. He said the “trick” -- replacing tree-ring data with the more accurate air-temperature data in more recent years -- was common.
De bytte ut temperatur data från årsringar av träd som var från början tänkt att användas till temperatur data från termometrar. Hälften av grafen var av årsringar av träd och andra halvan från termometrar. Vem fan blandar ihop olika data i en och samma graf och sen förklrar att ''replacing tree-ring data with the more accurate air-temperature data in more recent years -- was common''. att det är vanligt att byta data från träd årsringar till luft temperatur data är common alltså vanligt.
Nej du, så vanligt är det inte. Det kallas för data manipulation. Om jag gör samma sak på min firma och folk kommer på mig då får jag sparken på en gång. Men det var andra bullar när det gällde Mr Jones. Om man har tillräcklig med makt och pengar bakom sig då slipper man ändå en sån skandal.
Det är samma sak med Bin Salman och journalisten som blev mördad och styckad i bitar på ambassaden. Han slapp utan med det eftersom det finns tillräcklig med makt och pengar som gjorde det möjligt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 598 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 598 inlägg
Just den grafen spelar ingen roll för det finns många senare framtagna grafer som visar på samma sak, en kraftig temperaturstegring under de senaste årtiondena som gör att vi nu har högre global temperatur än någon annan gång under de senaste 1000 åren.
Poängen är att "hockeyklubban" är korrekt. Flera andra studier bekräftar detta. Att byta mätdata i en serie är verkligen inte ovanligt. Menar du att vi ska gå ut och såga ner träd för att avgöra hur varmt det är ute nuförtiden?L Lars48 skrev:Nej det gör vi inte. Så här såg fortförklaringen ut:
Resten av ditt inlägg gick in på, det numera vanliga, konspirationsområdet så det kommenterar jag inte mer än med att det verkar vara vad som behövs för att era "teorier" ska gå ihop.
Jag snubblade över nedanstående, och tänkte direkt på den här tråden.
The five stages of climate denial:
1/ it’s not happening + you scientists are making it up for the $
2/ it’s not humans
3/ warmer is better! bring it on
4/ adapting is cheaper than cutting carbon and ... geoengineering!
5/ it’s too late. You scientists really shdv told us earlier
https://mobile.twitter.com/khayhoe/status/1177287129019428865
Jag tror det finns exempel på allt detta i tråden.
2/ it’s not humans
J Jehu skrev:Därför blir det som jag säger, att den uteblivna uppvärmningen och avsaknaden av klimatrelaterade katastrofer blir det som avgör. Studera t ex årets orkansäsong, som inte var anmärkningsvärd.
Jag påpekade det uppenbara, att det som startade hela rörelsen byggde på ett falsarium.
Hockeyklubban. Graferna från wikipedia, inte från någon website som vinklar åt ena eller andra hållet.
Om du studerar den nedre grafen, som mig veterligt inte är ifrågasatt, så befinner vi oss i en avsvalning sedan 8000 år tillbaka.
Föreslår att ni slutar länka till partsinlagor, om det nu är wattsupwithat eller skeptical science och hävda att de har monopol på sanningen.
Bäst är att bara länka till basdata, som NASA eller NOAA. [länk]
Varför tar du inte och diskuterar en sak i taget i ett inlägg istället för att slänga ur dig en massa påståenden, du skriver att graferna är ifrån Wikipedia varför länkar du inte till dom då?, samtidigt säger du att man bör länka till säkra källor som Nasa varför inte länka till Nasa då och visa avsvalningen i temperaturen?.J Jehu skrev:Därför blir det som jag säger, att den uteblivna uppvärmningen och avsaknaden av klimatrelaterade katastrofer blir det som avgör. Studera t ex årets orkansäsong, som inte var anmärkningsvärd.
Partsinlagor? Sen när blev sidor som skeptical science som presenterar peer-review forskning partsinlagor, är det kanske jobbigt att bli överbevisad hela tiden.
Jasså du tycker inte orkansäsongen har varit anmärkningsvärd och att det saknas klimatrelaterad katastrofer kanske jag får påminna om några då.
Vi har tex. haft kategori 5-orkaner på Atlanten fyra år i följd vilket aldrig har inträffat tidigare.
https://www.smhi.se/bloggar/vaderle...ktivitet-just-nu-pa-norra-halvklotet-1.151291
Spanien värsta regnovädret på 100år
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stora-oversvamningar-har-drabbat-sodra-spanien
Arktis skogsbränderna saknar motstycke enligt WMO
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brander-harjar-i-arktis-varsta-sasongen-nagonsin
Sen kommer du väl ihåg skogsbränderna i Sverige i fjol samt alla temperatur rekord som har slagits lite överallt,
Men du märker ingenting?
Här känner man igen en del ocksåB bakterie skrev:Jag snubblade över nedanstående, och tänkte direkt på den här tråden.
2/ it’s not humans
[länk]
Just nu snöar det i Sthlm. Jävligt kallt för att vara början av October. Känns som om att global cooling är på gång. snart börjar det snöa redan i Augusti.
Ändrar man en liten parameter som koldioxid ii ett kaotisk system då ger den stor genomslag. Det är inte linjärt som alarmisterna tror.
Vi får hoppas att det inte blir minus 30 grader på vintrarna.
Japp, jag har redan kryssat första rutan.
Det här är precis lika kul som floskelbingo vid partiledardebatterna.
https://pbs.twimg.com/media/CdqD_1KXIAAN1cW.jpg
Självbyggare
· SE4
· 3 330 inlägg
Det var inte förrän jag flyttat ifrån Stockholm som jag förstod hur navelskådande Stockholmare i allmänhet är.L Lars48 skrev:
Man tror att det är världens centrum, emedan orten är en perifer håla i Europas nordliga utmarker, inte alls representativ för något i närheten av "global".
Skogsägare
· 23 799 inlägg
