Bor i ett hus där fiber inte är indraget,en jag tror(läs hoppas) att rör för framdragning är nedgrävt. Mitt hopp bygger på bilden där något som ser ut som en 32mm pem-slang(?) för optokabel går in i huset.
Om det nu är en sån, vart tar den vägen? Den går liksom in genom yttervägg men sen vet jag inte var den tar vägen? Hittar inget på vinden förutom två tomma pex/flexrör längs yttervägg, kan den övergå i dom någonstans?
Annars har jag en tom dosa i klädkammaren där fördelaruttagen för nätverk sitter under, 4st.
Jag kan inget om det här, som framgår, så allt hjälp/klargöring uppskattas.
Det är med största sannolikhet en pem-slang för fiber du har där (det gröna strecket talar i alla fall för det). Vart den tar vägen är svårt att säga. Kanske har du ett el-mätarskåp precis ovanför där den hamnar? Eller så är den bara uppstucken en liten bit under panelen.
mvh
Jeppe
mvh
Jeppe
Nej det är liksom en öppning där den går in, inte försökt dra i den i någon större utsträckning. Den kanske bara är intryckt där, får dra lite i den imorgon.
Annars är mitt enda spår 2 tomma pexslangar på vinden som kommer direkt ovanför där den går upp, men hur och var den övergången skulle ske kan jag inte se.
Det är inte telen som går i slangen då?
Då detta inte ser ut att vara gjort de senaste åren med tanke på koppar för telefon tror jag att den gröna är för KabelTV.
Kan detta möjligen stämma att ni har kabel TV i huset?
Kollat med någon granne?
Det kanske är någon skojare som gillade att gräva tomrör som har varit igång i väntan på något..
· Västernorrland
· 11 696 inlägg
Är det normalt att man drar så grovt rör för fiber ända in i fastighet då? Här omkring har vi nåt 20mm orange rör fibern går i. Kanske så klent som 15mm till och med.......
Den större frågan är beroende av var och om det finns förberett utanför fastigheten med fiber.
Vet du om det finns förberett med fiberslang utanför din fastighet och i så fall var?
Finns det inte förberett så blir det avgörande hur och var man kan gräva fram till fastigheten.
Så om din befintliga PEM-slang kan användas eller inte är avgörande av det ovan.
