Är detta vanligt tillvägagångsätt - fylla igen bilningshål med fogskum?
Jag tror iofs jag uppfattade att fogskummet är tänkt som hjälp för att hålla murbruk på plats så det det inte trillar ner i källaren när man häller ner det i hålen, men det är väldigt mycket fogskum.
Nån som sett detta tillvägagångssätt tidigare? se foto.
Har det varit hål till undervåningen som "dom" har fyllt igen med fogskum skulle jag säga att det inte är OK ..
Fogskum är iofs hårt som f.a.n när det har stelnat men knappast hållbart för att hålla betong på plats...
Jag skulle borrat in armeringsjärn och gjutit igen hålet..
så är det gjort i hålen som vatten och avlopp går upp igenom från krypgrunden, och jag ska göra likadant när jag byter om ett par veckor.
Krilleman
Ser inte ut att bli mycket betong som täcker på fogskummet...
Och dina prisol-rör måste komma ut helt i 90º vid väggen! Det blir svårt att få i en stödhylsa när rören är bockade...
ppalm
jag antar att "dom" kommer att skära bort överflödigt skum jämns med golvet och flytspackla.
ser inget direkt fel i att göra som dom gjort...
MathiasS
Tack för tipset. Skall påpeka det imorgon.
Låter betryggande att du skriver det. Blev lite fundersam när jag såg det, men är alltså tydligen inget ovanligt tillvägagångssätt.
Tänkte med det... rören kanske är ett större bekymmer än fogskummet ;) Hoppas rörmockarna har tänkt på det men han har ju inte ens tejpat ändarna så..
Det är hål ner till källaren eftersom rören kommer därifrån.
Jag, som du är fundersam över tillvägagångssättet, men enligt flera som svarat så är det inget konstigt.
Känns som det blir lite väl klen bärighet...
Är det inte stor risk att flytspacklet spricker vid minsta belastning på det när det läggs direkt på fogskummet?
Dvs 1-2 cm flytspackel på ett elastiskt underlag som skummet är borde ju innebära att flytspacklet spricker, eller?
Får se vad de hittar på, kanske gräver de bort lite mer av skummet så det blir tjockare med cementmassa/flytspackel.
Så mycket belastning kan det väl inte bli på dessa små ytor? Sedan kanske det även armeras en del också, fast det kanske inte görs på betongunderlag?
Thomas Lundquist
Märkligt att dom inte drar upp "handfatsavloppet" i väggen vilket borde göras i det här fallet.
sj6
I normalfallet så armerar man inte på betongunderlag.
jag förutsätter att det är max 1-2cm glipa runt rören då tror jag inte att det är någon fara, går betydligt fortare att skumma än att göra ett stöd underifrån och få det tätt och gjuta i med betong.
flytspackel bli starkt när man lägger någon cm
Man hade ju kunnat skumma mindre, och sedan betong, bara tillräckligt så att betongen inte rinner ned.
Men det kommer nog funkar i vilket fall, i slutändan...
Det lilla avloppet du ser på fotot är bide avlopp.
På motsatta sidan är vaskavloppet.
Du menar för att minska antalet rör i golvet, eller?
Sent from my GT-I9300 using Byggahus
